Анимация простейшего приложения
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Елизавета13, 30 янв 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Елизавета13
    Елизавета13 Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Очень срочно нужна помощь, я создаю игру-приложение на телефон, а точнее занимаюсь ее дизайном. Мне нужно сделать видео о том, как собственно все это работает. Графика в приложении простейшая, все на векторах, но есть существенная проблема - приходится анимировать нажатие на каждый элемент , а это очень и очень тяжело, создаю много слоев из-за чего путаюсь и все получается ужасно. Игра работает по принципу летящих объектов, которые нужно ловить на скорости . Можно ли как-то упростить и ускорить этот процесс в афтере?
    Заранее спасибо за время всем откликнувшимся.
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Ну, от количества слоёв ты никуда не уйдёшь. Чтобы понимать, что в конкретном случае можно оптимизировать, надо видеть, что и как есть.
  3. Елизавета13
    Выглядит это примерно так
      82,2 КБ
      133
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Из скриншота не понятно какая анимация для них используется. Лучше приложи сэмп видео, ну или гифку на крайняк.
  5. Елизавета13
  6. AEplug
    AEplug Мастер
    конечно можно. выучить его!
    и сколько слоев ты создал?
  7. Елизавета13
    я буквально недавно начала работать в этой программе, поэтому и прошу о помощи:(, если бы я знала, как можно сделать это проще я бы с удовольствием выучила бы. Получается на каждый элемент нужно создавать новый "пятачок", чтобы он реагировал от нажатия. Просто скопировать и вставить - явно не вариант, в элементе изменяется масштаб, прозрачность и положение.
  8. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    На сколько я понял, единственная анимация, это как раз пяточок с надписью «ХРЮ!». Можно конечно изголяться с выражениями, но я не понимаю, что именно вызывает у тебя сложности здесь? Просто делаешь дубликаты прекомпоза с анимацией «ХРЮ!», и размещаешь в том месте и времени, где они тебе нужны. Точки соответственно в том моменте отсекаешь.
  9. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Это как раз вариант, интересно узнать почему он у тебя не срабатывает.
