Анимация - ползунок ???
Тема в разделе "RealSoft3D", создана пользователем -, 8 фев 2003.
Модераторы: Moderator.
    Люди, наверняка вы встречались с такой байдой в РС. Двигаешь ползунок анимации, выставляешь ключевые кадры и когда возвращаешь его на 0 кадр, первоначальное местоположение объектов меняется. Насколько я смог понять эта ерунда возникает при использовании динамики и именно с теми объектами на которую она действует. Кто нибудь знает как это победить???
    Вот такой ответ я получил от Realsofta
    Simulation computations are so non-deterministic that the only way to restore the initial state is to reload the scene. Rewind does that automatically, as well as 'Undo' feature. However, if you play and stop several times, initial state may get flushed out from the backup buffers.
    So, if you need to fine tune a key frame object in a simulation animation, I suggest turning simulation off temporarily from the animation settings.
    Один из вариантов решения - сохранять анимацию динамики в хореографер, овыключать симмуляцию и делее отстраивать анимацию по кривым
