анимация открытия створок
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем _6_y_K_A_LLI_K_A, 27 авг 2016.
  1. _6_y_K_A_LLI_K_A
    _6_y_K_A_LLI_K_A Пользователь сайта
    я в трёшке новичок,поэтому не могу решить вопрос,помогите кто знает:не могу сделать анимацию открытия створок(створки открываются под углом),начало и окончание открытия в нужных позициях,но во время анимации они вертолётом крутятся...
  2. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    Создай поинт выровняй по обьекту и прилинккуй обьект к поинту. После этого все заработает. Анимация в максе происходит в системе координат родителя. По умолчанию это мировые координаты.
  3. _6_y_K_A_LLI_K_A
    спасибо,я уже так и сделал)))...тему можно закрывать)
  4. Блэйд84
    Блэйд84 Пользователь сайта
    А можно чуток по подробнее, а то что то у меня не получаеться. Когда в меню пивота линкую нужную ось то обект начинает вращаться под нужным углом но при прокручивании анимации полный хаос получаеться.
  5. _6_y_K_A_LLI_K_A
    заходишь в меню HELP,выбираешь POINT,ставишь в нужное положение,на верху нажимаешь на align,нажимаешь на объект,после ОК,затем делаешь привязку к оси,после во вьюпорте ставишь local и делаешь анимацию
  6. Блэйд84
    Спасибо огромное за отзывчивость. Или лыжи не едут или я е.....ый. Всё равно не получается. Мах у меня 2007. Может из за старой версии? Прошу сильно помидорами не кидать мах только изучать начал. Ответ на этот вопрос так ни где и не нашёл на просторах интернета, ни в видео уроках ни на форумах. Просто есть модель самолёта где назначил всю анимацию кроме передних створок которые находятся немного под углом и у меня их начинает ломать примерно как цилиндр на видео.
  7. _6_y_K_A_LLI_K_A
    :Laughing:
    новые версии уже в бесплатном доступе))
  8. _6_y_K_A_LLI_K_A
    а ты в верхней строке меню view менял на local?
  9. Блэйд84
    Только плагины которые мне нужны максимум 2009 поддерживают, а новый тоже есть.
  10. Блэйд84
    У меня в верхней строке только views есть, а вот local там не нашёл.
  11. _6_y_K_A_LLI_K_A
  12. Блэйд84
    Что то всё равно ни как разобраться не могу. Вручную нормально вращается, а анмацию колбасит и всё. Столько видео уже пересмотрел и ни в одном даже намёка на это нету. Не думал что в такой мелочи будет так сложно разобратся
  13. _6_y_K_A_LLI_K_A
    опиши по шагам что и как делаешь,лучше видео сними,чтоб сказать ты делаешь не так(или что не делаешь)
  14. Андрей Бельский
    Или сцену сделай и дай глянутт..
  15. Блэйд84
    Вот или тот или тот.
    • 24-6.max
      2,1 МБ
      35
    • fuselage.rar
      3,6 МБ
      31
  16. Блэйд84
    Я дико извиняюсь если надоел. Не могли бы вы в word-е пару слов описать как это сделать и пару скриншотов туда добавить. Заранее спасибо.
  17. _6_y_K_A_LLI_K_A
  18. Блэйд84
    Спасибо огромное!!!!!!!!!!!! Вроде получилось. Теперь осталось в игре попробовать. Просто в верхней строке меню view поменял на local и в Motion panel установил первую ту ось по которой должно быть вращение.
  19. maiden666
    maiden666 Мастер
    заглянул туда, и нашёл дельный совет -- использовать TCB-контроллер, Эйлер при переходе через 180 градусов начинает чудить
