Анимация осыпания стены
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем SLAYER 7684, 20 мар 2006.
  1. SLAYER 7684
    SLAYER 7684 Активный участник
    Нужно проанимировать появление логотипа из стены. Старая стена, из нее выдвигается кусок камня (кирпичь например, как в фильмах где всякие потайные комнаты открываются так), при этом, так как стена старая, древняя даже, от нее осыпается мелкие камушки и пыль, потом выдвигается еще часть и т.д. все это осыпается в низ, большие кыски падают быстро, пыль остается на время в воздухе, и открывает за собой логотип в стене....
    Вот непредставляю как сделать это самое осыпание каменной стены, пробывал частицы как в уроке на www.easy-render.nm.ru, с текстом уносимым ветром, получается не тот эффект, слишком густой песок, при рамытии, размывает все что под ним и стену и лого...
    Может есть какойто более продуктивный метод? Подскажите плиз!!!
  2. Saplus
    Хмы... Сидеть и мучать партиклы. Лучше Particle Studio...
    Несколько отдельных систем для крупных, мелких и пыли. Общую пыль по экрану можно даже в Illusion сделать, если камера вокруг не сильно летает в процессе...
    Object Emitter, гравитация, дефлекторы как обычно, и всякие wind/vortex по вкусу...
    Не до конца понял, рассыпаются-ли сами камни или только из под них сыпется. Ну в любом случае - либо разваливать на куски, что в Particle Studio просто, либо эмиттер от камней...
  3. CreARTor
    CreARTor Пользователь сайта
    Выдвигать нужные камни ручками.
    В тот момент когда стена начинает рушится поставить reactor (Rigid Bodies \RBCOLLECTION)
    Кирпичи ломать particl'ом с гравитацией(т.е. разрушить отдельные элементы путем разбиения обекта самой частицы на части(такая возможность есть)).
    PArray
    Particle Types=Object Fragments
    Object fragment controls->Thickness(толщина осколков)
    Object fragment controls->Number of chunks or All faces(число осколков или все фейсы)
    Instansing Parameters->Pick Object(а именно элементы стены, будь то кирпич)
    С проецированием материалов разберётесь методом антинаучного тыка(повозитесь с Fragment materials)
    Particles должны остаться, моделеную стену местами спрятать(про те которые ломаются, иначе будут двоится)
    Поясню_> когда сам кирпич развалится от него останется первоначальный объект, всё тот же кирпич, сл-но его и надо прятать или уменьшать или быстро убирать в Z.
    Пускать пыль в глаза можно либо теми же particles(standart->sphere or other) либо создать пыль во внешних прогах типа Particle Illlusion, а затем замесить всё это монтажом допустим на Adobe After Effect or Premier.
    Растворять пыль можно рандомайзной жизнью их самих.
    Из за реактора ключей будет много, но с разрушением стены он справится как никто другой.
  4. Shoohrat Yuldashev
    Shoohrat Yuldashev Знаток
    Eto konechno sposob, na kajetsya slishkom zaputanno, dumayu odnim Pflow dostatochno.
