Анимация магнитофонной ленты
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем DMR76, 3 мар 2015.
  1. DMR76
    DMR76 Пользователь сайта
    Добрый день. В какую сторону копать....
    Есть кассета, в ней две катушки. Как анимировать процесс перемещения ленты с одной на другую с учетом механизма компакт-кассеты?
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    текстуру анимировать и подрыгивать ленту
  3. INCUS
    INCUS Знаток
    Ващще засмеялся....
    Борис, текстуру чего? Магнитной ленты?
    Не, ну правда...
    Ладно, еслиб кинолента, там, с кадрами и всё такое....
  4. Boris Kulagin
    последний раз когда магнитофонную ленту видели? хорошая заезженная кассета вся в неравномерных таких протертостях, царапинках, зажеванностях. Вот их просто и пустить по "ленте", аниморовав UV, ну и еще лентопротяг подергивает немного. Иначе как показать что она движется? Перемещать чистую блестящую поверхность?
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    " процесс перемещения с одной на другую" - я думаю, человеку требуется именно анимация намотки ленты, подобный вопрос уже возникал, про катушку с нитками, я не представляю, как в Максе сделать это не-фейковым способом
  6. Boris Kulagin
    столько не перемотаешь. Поэтому просто две крутящихся бобины - одна увеличивается, другая уменьшается, и кусок ленточки, незаметно прилепленной с невидимой стороны. Так делал смотку кабеля когда-то с бобины, но там сложнее было
  7. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    попробовал идею Бориса, ну в принципе не сложно, текстуру анимируем по юви, сами бобины - морфом, думаю в 3дс максе это будет полегче сделать
      45,1 КБ
      146
      261,1 КБ
      251
  8. INCUS
    INCUS Знаток
    Ну, а можно повращать геликсы и их параметры.
    R.A.V.E.Design и Mr.Verisa нравится это.
  9. DMR76
    Спасибо. Наверное самый приемлемый вариант.
    Только можно поподробнее расписать про привязки и анимацию спирали... У Вас выглядит натурально, с учетом касательных к спиралям.
  10. Boris Kulagin
    Длина плёнки для 90-минутных кассет составляет 135 метров при толщине 18 мкм
    при диаметре бобины ~4 cm получаем 135=0.04*pi*x -> x=135/(0.04*pi) = ~1125 витков. Успехов :)
  11. R.A.V.E.Design
    R.A.V.E.Design Мастер
    Можно по подробнее от ом, как это было сделано?
  12. INCUS
    INCUS Знаток
    Печатать слова я, наверное не смогу. Дам просто сценку. Фейк, как фейк.
    В схематике сами посмотрите что там с чем слинковано. Клучи все линейные.
    Тут анимация двух геликсов плюс линкованные хэлперы от Spline IK Control...
    В общем тут сами гляньте.
    Max 2013x64
  13. R.A.V.E.Design
    Спасибо! Попытаюсь разобраться.
  14. Deruz
    Deruz Мастер
    Да уж, тут поинтересней цифры были.
    http://www.render.ru/xen/threads/modelirovanie-solnechnoj-sistemy-1-1.144796/
