анимация кривой
zalexus
Ну и пусть ездят.
Главное параметризация сохраняется.
А задача, как я понял, состоит в том чтобы укоротить кривую, а будет ли это удалением точек или детачем особо значения не имеет.
если я правильно понял проблему..то на каждой точке кривой которую нужно анимировать можно создать кластер.. анимируя который ты в последствии будешь меняешь форму кривой.
zalexus
nnm Написал:
> у кривой 5 точек , а через 20 кадров 4, но на том
> же месте
Не понял.
Что значит на том же месте?
А куда еще одна точка денется?
Или форма кривой на том же месте?
Вобщем подобная операция некорректная, если тебе надо укоротить кривую не меняя формы проще пользовать детач с историей.
Nevajno
Ты лучше напиши, что вообще сделать хочешь, может и ребилда не надо будет...
"у кривой 5 точек , а через 20 кадров 4, но на том же месте"
- ну вы блин даете. В общем, теоретически решить это можно, но практически страшнейший геморой. Проблема в том, что ребилд кривой- это экшен и следовательно не анимаруемый процесс. Можно придумать изуверский экспрешен, но... Нет на ночь не будем об этом.
Может проще пересмотреть подход к решения изначальной задачи.
zalexus
Удивлен Написал:
> же месте"
> не будем об этом.
> изначальной задачи.
Вот это неверно. Реблд - это нода. И процесс анимируемый.
Приношу свои извенения. Погарячился. Анастезия еще не отошла. Действительно нода. Но вот процесс становится анимирумым если при ребилде сказать кип ориганал.
Правда в исходной задаче это все равно не поможет.
Повторюсь. Только бешенным экспрешеном. Ну или еще как-то изуверски.
в смысле последнюю точку просто удаляем нафиг, а потом следующюю последнюю и тд
zalexus
nnm Написал:
Используй анимированый детач.
Если начнешь точки убирать, то кривая будет менять форму, конечно если это не кривая 1-го порядка, в смысле не ломаная
Ну а как детач поможет? Форма кривой сохранится (если детач анимировать).
Но а CV будут ездить от анимации. Задача-то была сохранить положение точек. Проше пересмотреть решения исходной задачи.
Что же там такого на этих точка? С чем это связано?
Лекс, задачка-то скорее всего в чем-то другом,например, какой-нибудь анимированный экструд, рост волос или что-то еще...
Ведь сама по себе кривая не может являться конечной целью...
Просто автор вопроса видит единственный способ ее решения в "уменьшении" числа точек кривой. Налицо некоррекный выбор способа решения задачи...
Nevajno
#16
Полностью согласен, поэтому и задал свой вопрос, но ответа так и не было... :(
