Анимация камеры через Path Constant
Помогите пожалуйста разобраться, анимирую камеру по пути сплайну, через Path Constant, на панели Motion в разделе Path Parameter, ставлю галочку Path Constant, при анимации камера начинает дергаться, если не ставить то камера на разных отрезках (сегментах) сплайна движется с разной скоростью..
помогите разобраться как сделать чтобы камера двигалась равномерно по сплайну и при этом не дергалась..
Saplus
Модератор форума
От дергания помогает разбить сплайн на большее количество точек...
ayubu
Выдели все сегменты сплайна . И жми Divide. В принципе то же самое что и сказал saplus
AlexxGorr
по теме вопрос: в редакторе кривых движение камеры по сплайну регулируется каналом "percent". могут ли для это канала быть использованы безье ? если да, то как ??
hobobobo
если я правильно понял, то тебе нужно параметру Percent из Path Constraint назначить контроллер Bezier Float
(по умолчанию используется Linear Float)
AlexxGorr
ок
спасиб дружище )
перед отпуском туплю ..надо было самому догадаться ))
carabus
ок, у меня примерно такая же задача, анимация по сплайну, но нужно задать скорость перемещения по сплайну, то есть, допустим, камера двигается по сплайну с ускорением или замедлением, естественно, скорость измеряется относительно длины сплайна... где нарыть такой контроллер, чтобы не дергать кривые, а анимировать только скорость?
