Анимация кабеля, подвешенного в нескольких точках
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем МистерАйсмэн, 3 мар 2016.
  1. МистерАйсмэн
    МистерАйсмэн Пользователь сайта
    Всем привет!
    Анимирую кран, ездящий по рельсам. К нему проведен кабель вдоль рельсы, по которой он ездит. Кабель подвешен на "крючках", которые скользят по своему "карнизу".
    Когда кран едет влево, он "собирает" крючки перед собой в кучу. Едет вправо - "вытаскивает" по одному крючку из кучи. Это я реализовал с помощью IK HD Solver.
    Вся система управляемся одним хелпером положения крана.
    Кабель, соответственно, должен менять форму. На видео я показал кабель в сложенном состоянии.
    А надо, чтобы по мере удаления несущих его крючков друг от друга он переходил в разложенное состояние.
    Привязывал вершины к движущимся крючкам с помощью LinkedXForm, но результат не правильный, так как меняется не только положение точек сплайна кабеля, но и кривизна.
    Пробовал морфинг, но у морфа нет параметра, который можно было бы привязать к расстоянию между двумя несущими крючками.
    Какие есть идеи?
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    вставить системы костей, по одному колену на каждый сегмент, причём каждое колено - отдельная система со свим ИК-сольвером,и связать позишн-констрейнтами, или Wire, если в двух словах
  3. МистерАйсмэн
    Для удобства делаю кабель не цельным, а из одинаковых фрагментов, каждый из которых - отдельный сплайн ( показан на рис ниже)
    Не совсем понял. Уточню:
    Имеется в виду на каждый сегмент сплайна?
    Что делать с получившейся в итоге системой? Как заставить сплайн гнуться по этим костям?
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    на каждую секцию кабеля. А вместо сплайна использовать геометрию, со Скином
    Принцип как на моём видосе, но здесь одна общая цепь и возникают искажения, поэтому риг надо усложнить, использовать несколько цепочек, например связанных через дамми Untitled.gif
  5. МистерАйсмэн
    Идея ясна.
    Благодарствую! Буду реализовывать
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    так же, чтоб не мудохаться со скинм, можно таки использовать сплайн с модификатором Spline IK Control вроде, и эти самые контролы присобачить к узлам цепи с костей ( я бы вообще обошёлся без костей, всё можно сделать парочкой экспрешнов)
  7. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    Проще массФх просимулить.
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    да не, я сегодня курил, и выкристаллизовалось самое лёгкое решение - всё тот-же сплайн с IK Spine Control, хэлперы свзываем Позишн констрейнтами по оси Х, кажый второй ездит по направляющей, а те которые отвечают за висящую часть, вручную анимируем при раздвигании, чтобы они поднимались, или если хочется процедурности, через Реакшн менеджер
  9. МистерАйсмэн
    И этот вариант тоже попробую. Спасибо!
