Анимация группы и частей группы.
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем St.ASH, 26 фев 2010.
  1. St.ASH
    St.ASH Активный участник
    Привет.
    Всех с надвигающейся весной.
    У меня такая развеселая развеселость.
    Имеется самолет, В747, который пролетает меж двух небоскребов. Не вписываясь в пространство между зданиями, самолет задевает крыльями о них. Крылья распадаются на части, которые, как полагается, падают на землю, отдав в полете честь законам физики и разрушений.
    ВОПРОС:
    Как анимировать самолет, чтобы вначале он двигался как одно целое, а после столкновения от него отделились части крыльев, которые можно анимировать независимо от корпуса самолета.
    КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ:
    Как в максе, анимируя группу объетов, например тот же авиалайнер, или автомобиль, анимировать их составные части. Но так, чтобы с определенного момента (или с неопределенного момента), составные части вели себя независимо от основной группы. Например, несется себе по трассе крутая тачка, у нее все ништяк-колесики там поворачиваются, крутятся, корпус наклоянется при маневрах, на перекрестке в нашу ништяцкую тачку врезается фура, тачку отбрасывает, она врашаетсяпереворачивается на бешенной скорости, у нее отрывает колесо, которое летит... высоко летит...допустим...хэнкоку в рыло.
    Всем спасибо)
  2. Tony Step
    Tony Step Знаток
    сделай части отдельно те которые должны отвалиться, а затем анимирую линк, до столкновения у тебя прилинкованны части, после у тебя допустим они начинают подчиняться реактору......., подробней в этой ветке есть как это сделать.... Удачи
  3. St.ASH
    Tony...
    ...а где именно "в этой ветке есть как это сделать"?
    чтото искалискал и не нашел...
