Анимация графика/диаграммы!
INCUS
#21
Да, такое интересное мультяшное движение ....этакая диснеевская резинистость
Sumdex
2 igorznag: спасибо, я так и сделал)
Стало интересно с чего вдруг не реагирует именно Visibility Track...
J-Bond, со скриптом тоже попробую))
INCUS
#23
Sumbex
Тебеш, написали : значение ключа =1, значит полную видимость. А значение = 0, это отсутствие видимости.
На твоём скрине Curve Editor-а, видно по графику, что бокс в первом кадре точно видим, и его видимость пропадает, где-то,
на третьем кадре и постепенно возвращается к оконцовке трека.
Тебе нужно убрать среднюю точку на графике...
Выделить первую, нажать ПКМ и поставить в Value значение =0
Выделить последнюю, и тоже, поставить ноль. Весь график вытянется в нулевую линию, и будет убивать видимость.
JBond
#25
Доделал вторичную анимацию.Должно работать.
http://www.filesonic.com/file/1673526464/AnimateGraphic.rar
offset переименовал в Multiplier
TimeOffset - 1+ значения в этом окошке - кадр в котором поставится ключ на уменьшение масштаба .Чем больше тем соотв они будут медленнее опускаться
Back Offset - проценты высоты до которой уменьшится масштаб. по умолчанию 80% т.е. при анимации в обратку бокс опустится на 20% своей предыдущей высоты.
Delete anim - просто для удобства тестов добавил - возвращает слайдер в 0 и удаляет ключи в скейл контроллере
p.s. error - pos in Undefined не будет выскакивать но если бокс остался на месте значит луч от условной оси Z от его центра, либо не пересекает Limiter, либо система не вычислила.Вроде как функция по которой расчет идет не всегда срабатывает "чисто ".
Sumdex
Может быть такое, что мой Макс(2010) не читает твой скрипт???
Нажимаю Open Script - иероглифы((
Если запускаю - могу выбрать Limiter. Потом после выделения кубиков нажимаю Animate - и всё...слайде не реагирует..
Sumdex
Только улетают кубики за Limiter!
Multiplier на 1,0 поставил...ну а график похожий выдает в результате
Sumdex
http://www.filesonic.com/file/1673786474/Animate_Graphics.Sumdex.max
Ссылка на тестовую сцену.
