Анимация графика/диаграммы!
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Sumdex, 12 авг 2011.
  1. Sumdex
    Sumdex Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Подскажите, как лучше сделать анимацию графика.
    Выглядеть это должно приблизительно так: http://vimeo.com/5477517
    Заранее большое спасибо!
  2. Volf666
    Volf666 Пользователь сайта
    Я думаю что просто сделать план и разбить его на много сегментов... а потом через Poly - extrude и с помощью ключей выдавливать график)
  3. Sumdex
    пожалуй)
    Но если график длинный, то это займет прилично времени...а жизнь упростить то хочется))
    Есть ли возможность завязать выдавливание с траекторией /чтобы не выдавливать каждый полигон отдельно/?
  4. Volf666
    Или можно просто создать боксы под поверхностью, и поднимать по мере их появления, зафиксировав ключами)
  5. Sumdex
    идея))
  6. Volf666
    Честно не знаю такого) скорее нет)
  7. JBond
    JBond Знаток
    Нарисуй сплайн графика примерно по той высоте на которую должны подняться кубики.
    Сделай куб с маленькой высотой. Пивот перемести в 0 по Z.Клонируй его в ряд и потом Scale анимируй по оси Z в autokey режиме до высоты сплайна.
  8. Sumdex
    Благодарю за активность!
  9. Sumdex
    Каким образом можно остановить изменение Scale в нужной точке сплайна?...я так понимаю, что это делается через Curve Editor?!?...мож контроллер какой-нибудь назначить??
  10. igorznag
    igorznag Знаток
    Sumdex
    Допустим нужно сделать все вручную. Попробуй создать в ряд много объектов Box и анимировать параметр Height (высота). Или этот способ не подходит?
    Жизнь можно попробовать упростить с помощью программирования (MaxScript).
    Если ты не умеешь программировать, тогда нужно объяснить программисту очень подробно условия задачи.
    Программист любит точные данные. Ему тяжело понять, что означает "выглядеть приблизительно".
    Допустим нужно сделать анимацию графика количества проданных объектов (штуки) для 3 лет: 2009 (15 штук), 2010 (30 штук), 2011 (8 штук).
    Объясни как ты вручную создаешь траекторию, для этого примера. Предоставь скрин (картинку).
    1. Сколько вершин (Vertices) имеет сплайн?
    2. Расстояния между вершинами сплайна одинаковое по горизонтали?
    3. Вершины сплайна являются Corner или Smooth?
    4. Сколько всего полигонов ты будешь выдавливать для 3 лет?
  11. JBond
    JBond Знаток
    Идея может быть такой:
    - рисуем сплайн например на виде сбоку по сетке, примерно на тех коорд которые нам нужны. Пусть например будет дуга с пиком посередине
    - конвертируем спланй в mesh
    - внизу строго под сплайном строим ряд кубиков на целую длину сплайна
    - затем создать ray от кубика до меша сплайна. Найти расстояние от центра кубика до точки пересечения если возможно
    - потом с шагом анимировать скейл кубиков на эту высоту и иметь параметр контроля шага анимации. Например в первом кадре анимируется первый куб во втором второй и т.п. Offset будет задавать шаг например первый анимируется в первом кадре, второй в 3, третий в 5 ом.
    Если даже технически не так то идея понятна. Рисуем сверху сплайн и строим внизу линейный массив кубиков.Это все вручную - скрипт только анимирует разницу расстояния между ними.
  12. INCUS
    INCUS Знаток
    Ещё идея может быть такой:
    Есть такой модификатор Vol.Select который позволяет выделять подобъекты объекта,
    с помощью другого меш объекта.
    Тык вот, строим квадратный Plan 1Х1. (Торец одного из наших кубиков графика)
    Рядом, строим продолговатый (на всю длину будущего графика) бокс, вроде лежащего квадратного бруса.
    Этим боксом будем выделять все квадратики. Его на рендере нужно будет скрыть.
    Выделяем Plan, назначаем Vol.Select , в параметрах Stack Selection Level ставим Face.
    В Select By , ставим Mesh Object, жмём None, выбираем наш брус.
    Сверху на Vol.Select нашего квадратика, поставим модификатор Face Extrude.
    Зададим значение выдавливания для первого столбца.
    Теперь можно расклонировать эти квадратики...нужное кол-во штук в ряд.
    Что бы у каждого из них сработал свой Экструд, нужно наехать на них брусом.
    Наехать на всех сразу и подстроить каждому свои значения экструда....
    И всё....елозить туды-сюды.
    Всё это хозяйство вожно пустить по любой разумной траектории.
      6,2 КБ
      89
  13. Sumdex
    Огромное спасибо, очень помогло!
    Я порой поражаюсь насколько простыми и интересными бывают возможности Макса))
  14. Sumdex
    Только вот Track Visibility не срабатывает...Мож там есть уловки какие-то?
    В Curve Editor всё настроил...вроде как, всё...
      131,9 КБ
      103
  15. JBond
    JBond Знаток
    Visibility track 0- невидим 1 - видим.если нужно чтобы обьект появился быстро или пропал - шаг Step
  16. Sumdex
    ставлю в 0 - никакой реакцииреакции...
  17. igorznag
    igorznag Знаток
    1. Выдели объект Box01 (брус).
    2. В главное меню Edit выбери пункт Object Properties.
    3. В окне Object Properties на вкладке General в группе Rendering Control выключи Renderable.
  18. JBond
    JBond Знаток
    Пробный скрипт
    1.Создаем сплайн по форме графика который нужен. Делаем его мешем и конвертируем в Editable Poly
    2. Создаем кубики маленькой высоты и клонируем под бывшим сплайном .
    Запускаем скрипт выбираем бывший сплайн кнопкой Select Limiter.
    Выделяем все боксы и жмем Animate.
    Offset - увеличивать если боксы не дотянут до лимитера или наоброт. Т.е. фактически множитель.
    Ключи в Step ставить если нужно чтобы резко подымались.
    Скрипт тут
    http://www.filesonic.com/file/1671902424/AnimateGraphic.rar
      69,7 КБ
      91
  19. INCUS
    INCUS Знаток
    2 J-Bond
    Ну, голова...
    Интересно, в твоём скрипте, найдётся место для какого-нибудь Spring, ну, что бы столбцы не сразу достигали своего лимитера, а немного, сначала, пружинили...как в ролике ?
  20. JBond
    JBond Знаток
    Ты имеешь ввиду, чтобы они сначала резко поднимались выше потом плавно опускались?
