анимация флага
нужно замутить анимацию флага, который развевается на ветру
как элемент оформления на телеканале
кто сталкивался с подобным поскажьте! плиз! парюсь уже 3 день с reactor'ом
все зашибись но не совсем...ветер как-то не так себя ведет
сначала порывисто (слишком уж) а потом ткань выравнивается и совсем не красиво получается
как сделать так чтобы все это дело было поплавней...
может поскажите натройки для ткани и ветра
п с
кстати значек ветра показывает в 1 сторону а дует ветер в другую.. что за глюк
щаранее спасибо
Reactor вообще меня довольно часто разочаровывает. Задолбался по двести раз просчитывать сцены и подбирать все в ручную.
Mass- масса
Friction- кооф. трения поверхности ткани
Real Density- кооф. плотности ткани
Air Resistance- кооф. сопротивления возд. потоку
Stiffness- степень неподвижности ткани
Dumping- кооф. ослабления колебаний формы ткани
На ветре надо убрать Perturb Speed и Ripple. Или это глюк.
А плавнее - растягивать анимацию. Правда я сам пока еще не знаю как это лучше сделать. Или настраивать реактор.
Вообще, если найдешь что-то интересное по реактору, поделись.
Не пойму,... в реакторе нельзя анимировать силу ветра? При вкючёной анимации не расставляются ключи на силу ветра. Глюк или .ОПА?
Vera Pshenichnaya
А что, в реакторе у Одежды ключи не ставятся? Для игры нужно сделать небольшой фрагмент с флагом и ветром, причем чтобы флаг вернулся в исходное положение. Это чтобы потом уже программно этот фрагментик повторять, а не совать в игру метры анимации. Все что получалось, выглядит неестественно - всякие ухищрения типа пустить назад по кадрам или заменить похожие кусочки из конца на начальные. Что делать?
