Анимация двигающихся объектов (пролет по ст
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Palya, 20 июн 2013.
  1. Realvizart
    Realvizart Знаток
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться как правильно отрендерить движущиеся объекты. Возможно, уже есть уроки по данному вопросу, но я не нашел.
    Есть отрендеренный пролет камеры по статичной сцене.
    [​IMG]
    Далее нужно добавить анимированные машины.
    [​IMG]
    Все кроме машин матирую.
    [​IMG]
    Считаю анимацию покадрово с настройками для IM как на фото ниже (сначала prepass потом rendering)
    [​IMG]
    Единственная проблема, с которой сталкиваюсь: машины дают собственную тень в тени уже существующей в статичной картинке (например, в тени от дерева).
    Обновление сообщения автором
    20.06.2013 в 18:06
    Коллеги, я готов положить на телефонный номер 100 руб в качестве символической благодарности тому, кто поможет с этой проблемой, она меня уже извела. Не спасибо единым сыт человек -)
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Маловато будет :)
    В общем, надо просто ввести тени отдельным элементом и что-нибудь с ними сделать, например, положить сверху и скрином, скрином :) Элемент VRayMatteShadow (я так думаю)
  3. Realvizart
    Realvizart Знаток
    Потому и написал, что это - символическая благодарность. Обычно и этого не предлагают.-)
    Я и сам понимаю, что что-то надо сделать с тенями. Но вот конкретно что - не знаю. Можете подробнее и точнее написать что именно нужно делать?
    При условии, что статика уже отрендерена.
  4. Realvizart
    Realvizart Знаток
    Причем от статики есть отдельно тени [​IMG]
    Как бы мне отрендерить отдельно машины и падающие тени от них? Уж дальше бы я справился, вычитая их из теней от деревьев и домов в статике...
  5. Realvizart
    Realvizart Знаток
    И хотелось бы, чтобы в тенях деревьев оставались от машин мягкие тени. Должен ведь быть не шаманский способ, а правильный, профессиональный. Надеюсь.
  6. Boris Kulagin
    ну, а я о чем? выведи тени от движущихся машин, скомпозь с тенями от статики мультиплаем и все присобачь обратно.
  7. Boris Kulagin
    или маску по машинам, инверт, и ослабляй тени до слияния с тенями на основной секвенции.
  8. iVAt
    iVAt Знаток
    чёто я совсем не пойму в чём проблема, афтор, выложи картинку с проблемой, что не устраивает, а то всё вокруг да около.
  9. Realvizart
    Realvizart Знаток
    Картинка с проблемой выложена в самом начале (вторая по счету): От машины падает тень, когда она (машина) находится в тени дерева.
  10. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    если с композом не знаком, то запеки для неподвижных ирмапу, а потом брутфорсом считай подвижниые объекты, и рендери все в один проход )
  11. iVAt
    iVAt Знаток
    сочетание
    и этого
    смутило.
    Если правильно понял, то директ тени в тени деревьев не нужны, а тени от глобалки нужно оставить.
    Тогда прямые тени от машины отдельно отсчитать, без глобалки, и в отдельном слое с тенями статики объединить. Машины с альфой и с глобальными тенями отдельно или машины только с диффузом (+отражения) и машины в сермате с АО и с глобальными тенями.
  12. Realvizart
    Realvizart Знаток
    iVAt, вы все правильно поняли.
    Вот теперь если вы бы подробнее расписали мне очередность действий, ну просто по пунктам что ли, чтобы очень понятно; то я бы справился.
  13. iVAt
    iVAt Знаток
    да куда уж вроде подробнее)
    в общем нужно три слоя (прикрепил примеры), хотя если сильно не замарачиваться, то первый и третий можно объединить, а если сильно замарачиваться то и этих мало), плюс отдельно прямые тени от авто... или даже все три можно объединить+альфа.. в общем зависит от требований к конечному результату.
    Эти 3 слоя объединяешь, плюс берёшь от первого, например, альфу для регулировки тени под машиной отдельно.
    Прямые тени от авто и окружения объединяешь в отдельном слое и этот слой уже кидаешь на главный слой мультиплаем (это если про АЕ говорить).
    Как то так.
      190,5 КБ
      84
      86,5 КБ
      74
      125,2 КБ
      78
  14. Realvizart
    Realvizart Знаток
    Общая картина вырисовалась.
    Первый слой - это кто из Render Elemens?
  15. iVAt
    iVAt Знаток
  16. Realvizart
    Realvizart Знаток
    Буду пробовать, спасибо за помощь. Напиши номер своего телефона - спасибо скажу.
  17. iVAt
    iVAt Знаток
    "Спасибо" тут достаточно)
  18. Realvizart
    Realvizart Знаток
    Спасибо!
  19. Realvizart
    Realvizart Знаток
    iVAt, еще раз здравствуйте.
    Часть с тенями я сделал, все нормально. Последний вопрос: как правильно отрендерить "машины в сермате с АО и с глобальными тенями"? АО считать - просто включить ладочку в настройках IM? Нужен источник света в сцене (типа Dome)?
  20. iVAt
    iVAt Знаток
    Если ты во врее рендеришь, то подробно не подскажу, не работаю в нём. Если в общем говорить, то из освещения можно оставить просто небо, хотя нужно на конечный результат смотреть, может и солнце не помешает.
    Покажи результат, где машина стоит на границе тень/солнце.
