Анимация частиц
kolts
Всем привет. Кто-то пытался анимировать параметры частиц. Пытаюсь анимировать допустим вращение частиц назначаю контролер , так он на анимацию не реагирует, если задавать вручную значения то все нормально.Кто сталкивался?
kolts
А вот через wire parametrs все работает, кто ищет тот всегда найдет, но это не совсем удобно
kolts
Через wire parametrы тоже не работает не смог удалить старое сообщение, то есть можно управлять вращением частиц через другой обьект но как только назначаю controler то частицы не реагируют при чем сам обьект нормально вращается
kolts
Нашелся ответ надо выбрать тип вращения speed face follow. Делаю траву частицами и хочу чтоб она немного колыхалась. Сам задал вопрос сам ответил))
GoodMan
Интересно было-бы посмотреть на такую траву..
А что обычный H&F - не подходит?
kolts
Мне нужно сделать анимацию и частицами легче регулировать количество травы, хочу сделать так чтоб трава росла только там куда смотрит камера, анимировать тоже удобно . Вот видео которое натолкнуло меня на эту мысль
kolts
А чтоб трава росла в нужном месте надо в операторе position object в пункте location выбрать selected faces и потом применить модификатор volume select
