анимация цепи
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем alexey sevostyanov, 30 сен 2006.
  1. alexey sevostyanov
    alexey sevostyanov Пользователь сайта
    доброго времени суток! в максе я новичек. есть такой урок где веревка наматывается на цилиндр. подскажите как сделать тоже самое только вместо веревки нужна цепь. заранее благодарю...
  2. ShMon
    ShMon Активный участник
    reactor
  3. alexey sevostyanov
    конечно спасибо за столь полезный ответ, но не мог бы ты поподробнее описать как это сделать? облазил весь инет, но так ничего и не нашел:(
  4. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    Как бы тебе ответить... Прочитай для начала встроенный хэлп по реактору в максе и проделай несколько уроков (что бы понимать, что такое soft/rigid body, collector и т.п.). Потому как объяснять тут - нереально.
    Общий смысл твоей проблеммы таков:
    Создаются кольца, из них делается прямая цепь. Все кольца загоняются в риджит боди коллектор и у последнего крайнего кольца отключается масса (а у остальных наоборот). Добавляем стены, пол. Загоняем их так же в симулятор и жмем симулейт. Цепь шаволиться! :)
    Цепь на самом деле - вообще не проблема. Почитай хэлп ибо в нем сила! :)
