Анимация biped
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Сергей Кучин, 6 ноя 2010.
  1. Сергей Кучин
    Сергей Кучин Пользователь сайта
    Всем привет! У меня вопрос не столько по анимации сколько по настройке, т.е. у меня есть готовая анимация...там задана траектория движения и т.д., т.е. сделано системой MoCap, но вопрос вот в чём, как можно bipeda передвинуть в другое место, с сохранением анимации? Пытался сделать миксером и пытался удалить анимацию Bip01, но не получалось, подскажите, кто знает...Для точности: Как сохранить анимацию из готового файла при перемещении biped в другое место?
  2. Виталий Волков
    Виталий Волков Пользователь сайта
    Интересует тот же вопрос.. Есть бипед - анимация ходьбы человека, вот только ходит он на одном месте, а как сделать чтобы он ещё и перемещался в пространстве, а не топтался на одном месте - не знаю(.
  3. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуй выключить режим In Place Mode, если он включен.
  4. Chebu
    Chebu Знаток
    сделайте все ключи ног и рук типа free и анимируйте положение bip01
  5. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    А мне интересно, как отобразить в curve editor касательные ключей для бипеда. Смотрите картинку.
    Подскажите пожалуйста.
      384,4 КБ
      192
  6. Chebu
    Chebu Знаток
    переключите контроллер нужной части бипеда на euler angles
  7. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    а можно пожалуйста с пошаговой инструкцией, что-то не могу сообразить, ищу, ищу а euler angles не вижу
  8. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    а всё, нашёл. Благодарю.
  9. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    А ещё такой вопрос, почему при удалении или перемещении ключа поворота по Z например, за ним следуют либо удаляются ключи по X и Y осям?
      123,3 КБ
      189
  10. Chebu
    Chebu Знаток
    особенность бипедовских контроллеров, с этим ничего не поделаете. Раздельно только ключи horizontal/vertical у com-объекта
  11. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    А вот такой вопросик. Сделал анимацию ноги персонажа, просто перетянул за ступню ногу в другое положение ( инверсная кинематика короче), а в curve editor отображаются пунктирные линии и ключей я не вижу для этой ноги... что это значит, как мне редактировать ключи?
      198,9 КБ
      174
  12. Chebu
    Chebu Знаток
    к сожалению, в curve editor тоже никак.
  13. Pacmaniac
    Pacmaniac Знаток
    Так а при каком условии появляются эти пунктирные линии?
  14. Chebu
    Chebu Знаток
    Пунктирные линии появляются между ik-ключами (все кроме free) конечностей.
  15. Алексей Атаманец
    Алексей Атаманец Пользователь сайта
    здравствуйте.
    как ограничить вращение кости бипеда? т.е. задать минимальный и максимальный угол поворота кости по заданной оси? подскажите пожалуйста.
