Анимация Background камеры
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 23 июл 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Помогите!
    Background камеры не анимируется от последовательности.
    Frame Extension включен, ключи на первой и последней картинке установлены, а анимации последовательности не происходит.
    То же самое происходит и при импорте из Live.
    Пробовал и в 3-й и во 2-й версии, всё без толку с той разницей, что при включении Use Frame Extension во 2-й вообще не виден Background.
    А при рендеринге? Может, это просто с видео-картой (драйверами) проблема?
    А цифири у тебя где? Апосля всего, или как привык?
    Последовательность типа s001.tif s002.tif Live eё взял без проблем. При рендере видны только модели если взять вместо последовательности avi то все получается только нужна компресия 99%.
    Проблема в виде последовательности она заработала когда name.ext.№
    Вопрос, как кроме как в ручную переименовывыть каждый кадр можно получить этот извращенческий вид последовательности.
  6. Ilya V. Burmistrov
    Ilya V. Burmistrov Активный участник
    В рендере какого либо After Effect'a пишешь имя выходного файла примерно так "filename.ext.[####]" - ковычки обязательны они не тают софтинам разностным добовлять ещё один раз расширения.
    В ACDSee(v3.1)->Browse
    после того как выделишь последовательность, после клика правой кнопкой появится пункт "Rename series..." -- переиминовывать можно все что угодно.
    Попробуй почитать документацию, раздел утилиты....
