Analog "Tape"-v Maxe.....
Pri postroenii Architekturnih ob`ektov v Maxe, ispol`zoval "Tape"- Instrument-LINEYKA.... Zameriaet raqsstoyania megdu vertexami, edgami, ob`ectami......, Chto-to podobnoe ili eshe bolee udobnoe v XSI, gde spriatanno?
loped.narod.ru/TAPE_Distance.zip
спешл фо ю : )
выбери жёлтую линию и таскай точки куда нужно (М)
смотри в правый верхний угол экрана
вот так легко можно создавать нужные тебе инструменты : )
Чевой-то я не понял насчет этого инструмента. Это сцена, при открытии
которой выдается сообщение <The segment is not in a valid project> и все, может это не все файлы?
......./Softimage/XSI_3.01/Net/L04_body/tools/ToolsF_other/L04_body_ToolsF_01.htm#TOOLS
INFO_DISTANCE_POSITIONS.VBS
INFO_DISTANCE_OBJECTS.VBS
любую сцену если открывать вне проекта будет выдаваться подобное сообщение
не надо мерж.... после мержа настройки в сцене поменяются.... блин
Хорошо...
Тогда такой вопрос:
1.если в твоей сцене прибить сферы, а оставшееся сохранить как модель, то при импорте этой модели в имеющуюся сцену, ожидают ли счастливого обладателя этого инструмента какие-нибудь подводные камни ?
2.чем тебя не устраивают INFO_DISTANCE_POSITIONS.VBS,
INFO_DISTANCE_OBJECTS.VBS ?
1.просто надо будет вынести показ параметра во вьюпорт
2.я не говорил что меня чтото не устраивает... я вобще ни тем ни другим способом не пользуюсь, ... просто прочитал месагу и за пару минут состряпал человеку линейку : ))
посмотрел предложенные INFO_DISTANCE_POSITIONS.VBS,
меня не устраивает постоянно вылетающее окошечко : )) с кнопочкой OK : ))
"Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным" :)
Тут один конкурс проходит с огроменным призовым фондом, не состряпаешь что нить для меня, чтоб этак на место с первого по третье :)))
(что в аське не показываешься ?)
чтоза конкурс ?
работы полно.... а в асю тока зайди.. накидываются как на голого медведя : ))
