Аналог максовского параметра "Visible to camera" в Мае
Коллеги здравствуйте.
Маю не знаю вообще. Стоит задача отрендерить уже готовую сцену, но по объектам.
Обычно в Максе я выделяю объект захожу в Object Properties и снимаю/ставлю галочку напротив "Visible To Camera".
Подскажите пожалуйста, желательно подробнее, где в Мае найти аналог данного параметра.
Спасибо, за внимание.
Ken_Zin
Выделяешь объект, открываешь редактор атрибутов (Ctrl+A), переходишь в узел shape (второй с лева), открываешь вкладку render stats , там множество полезных атрибутов, в том числе и primary visibility (то что тебе надо).
Появились следующие сложности.
Как убрать/поставить Primary Visibility сразу нескольким объектам? (Выделяю несколько объектов, снимаю/устанавливаю visibility, а этот параметр применяется только к последнему выбранному объекту.) К группам тоже этот параметр не применяется, приходится в outliner'e выбирать каждый объект отдельно. Это очень долго ибо в сцене достаточно мелких объектов.
iNOD
Открой скрипт эдитор скопируй туда
Код:
pickWalk -d down;
string $pv[] = `ls -sl`;
string $pvobj;
for($pvobj in $pv)
setAttr ($pvobj + ".primaryVisibility") 0;
За тем выдели что скопировал, зажми колесико мышки и перетащи на шелф.
Теперь выделяешь все свои объекты к которым хочешь применить невидимость и жмешь на кнопку :)
Ken_Zin
Выдели все нужные объекты, иди в windows > genral editors > attribute spread sheet , в этом редакторе перейди на вкладку render, там ты найдёшь столбец "primiry visibility" , щёлкни прямо по надписи "primary visibility" и нажми "0", после этого у всех выбранных объектов primary visibility выставиться в off .
iNOD, предложенный скрипт к сожалению малоэффективен. Во-первых, это не Toggle, срабатывает только на Off. Во-вторых, не функционирует при выделении группы (нода Group).
Pacmaniac, "attribute spread sheet" очень полезная панелька! Пожалуй есть смысл вынести ее в одно из многих маркинг меню.
Ого, коллеги, очень много благодарностей за отзывчивость.
iNOD, MEL для меня пока кузькина грамота, но в любом случаи очень спасибо. На будущее обязательно пригодится.
Pacmaniac, именно то, что надо.
Александр Чернега, ну почему же мало эффективен? Можно ручками подменивать в скрипте 0 на 1 и будет работать наоборот ))
P.S. Pacmaniac второй раз, увы поблагодарить не получается. Скузи. ((
iNOD
Вот написал по бырому скрипт и для груп тоже работает :)
Код:
string $window = `window -title "cc" renderop`;
string $rnmBnFL = `columnLayout -adjustableColumn true `;
    frameLayout -label "off/on" -borderStyle "etchedIn";
    rowLayout -nc 2 -cw2 50 50;
    		button -label "off" -c offp -w 50;
    		button -label "on" -c onp -w 50;
		setParent $rnmBnFL;
		frameLayout -borderStyle "etchedIn" -h 180 -w 150 -label "options";
			string $mf = `formLayout`;
		checkBox  -label "Cast Shadows" cs;
		checkBox  -label "Receive Shadows" rs;
		checkBox  -label "Motion blur" mb;
		checkBox  -label "Primary Visibility" pv;
		checkBox  -label "Smooth Shading" ss;
		checkBox  -label "Visible in Reflection" viref;
		checkBox  -label "Visible in Refraction" virefra;
		checkBox  -label "Double Sided" ds;
	formLayout -e
		-attachForm cs "top" 0
		-attachForm cs "left" 2
		-attachForm rs "top" 20
		-attachForm rs "left" 2
		-attachForm mb "top" 40
		-attachForm mb "left" 2
		-attachForm pv "top" 60
		-attachForm pv "left" 2
		-attachForm ss "top" 80
		-attachForm ss "left" 2
		-attachForm viref "top" 100
		-attachForm viref "left" 2
		-attachForm virefra "top" 120
		-attachForm virefra "left" 2
		-attachForm ds "top" 140
		-attachForm ds "left" 2
		$mf;
showWindow renderop;
global proc onp ()
string $cs = `checkBox -q -value cs`;
string $rs = `checkBox -q -value rs`;
string $mb = `checkBox -q -value mb`;
string $pv = `checkBox -q -value pv`;
string $ss = `checkBox -q -value ss`;
string $viref = `checkBox -q -value viref`;
string $virefra = `checkBox -q -value virefra`;
string $ds = `checkBox -q -value ds`;
select -hi;
pickWalk -d down;
pickWalk -d down;
pickWalk -d down;
pickWalk -d down;
pickWalk -d down;
string $opobj[] = `ls -sl`;
if ($cs == 1)
    string $opcs;
    for($opcs in $opobj)
        setAttr ($opcs + ".castsShadows") 1;
if ($rs == 1)
    string $oprs;
    for($oprs in $opobj)
        setAttr ($oprs + ".receiveShadows") 1;
if ($mb == 1)
    string $opmb;
    for($opmb in $opobj)
        setAttr ($opmb + ".motionBlur") 1;
if ($mb == 1)
    string $oppv;
    for($oppv in $opobj)
        setAttr ($oppv + ".primaryVisibility") 1;
if ($ss == 1)
    string $opss;
    for($opss in $opobj)
        setAttr ($opss + ".smoothShading") 1;
if ($viref == 1)
    string $opviref;
    for($opviref in $opobj)
        setAttr ($opviref + ".visibleInReflections") 1;
if ($virefra == 1)
    string $opvirefra;
    for($opvirefra in $opobj)
        setAttr ($opvirefra + ".visibleInRefractions") 1;
if ($ds == 1)
    string $opds;
    for($opds in $opobj)
        setAttr ($opds + ".doubleSided") 1;
global proc offp ()
select -hi;
pickWalk -d down;
pickWalk -d down;
pickWalk -d down;
pickWalk -d down;
pickWalk -d down;
if ($cs == 1)
    string $opcs;
        setAttr ($opcs + ".castsShadows") 0;
if ($rs == 1)
    string $oprs;
        setAttr ($oprs + ".receiveShadows") 0;
if ($mb == 1)
    string $opmb;
        setAttr ($opmb + ".motionBlur") 0;
if ($mb == 1)
    string $oppv;
        setAttr ($oppv + ".primaryVisibility") 0;
if ($ss == 1)
    string $opss;
        setAttr ($opss + ".smoothShading") 0;
if ($viref == 1)
    string $opviref;
        setAttr ($opviref + ".visibleInReflections") 0;
if ($virefra == 1)
    string $opvirefra;
        setAttr ($opvirefra + ".visibleInRefractions") 0;
if ($ds == 1)
    string $opds;
        setAttr ($opds + ".doubleSided") 0;
2Александр Чернега Надеюсь этот не малоэффективен))
iNOD
В скрипте допустил ошибку((
в 97 и 180 строчках вместо "if ($mb == 1)" нужно исправить на "if ($pv == 1)"
