Аналог combine и separate
Тема в разделе "Blender3D", создана пользователем Andots, 29 сен 2016.
Модераторы: logosman
  1. Andots
    Andots Знаток
    Всем привет. По нужде пришлось сесть за блендер и никак не могу найти такую фишку. У меня несколько объектов но они являются частью единого целого , мне их надо поскульпить в блендере, соответсвенно приходиться скульпить каждую часть отдельно. Есть ли возможность их объединить в один, поскульпить, а потом разбить обратно в точности как было до этого. не по текстурам там и выделениям, а именно как было.
    Есть команды join и потом под вертексами separate но они работают не так как хотелось. Объединить то получается, а вот вернуть обратно никак. Или хотя бы мож есть способ скульпить сразу на неск объектах (что врятли)
  2. mageaster
    mageaster Знаток
    Что значит "никак"? Как ты делаешь, что не получается? Вернее, даже так: как ты делаешь, как получается и как должно получаться по твоей идее?
  3. Andots
    Andots Знаток
    выделяю объекты. ctr+j . Все скомбинились, а вот команду separate нашел только под вертексами с 3я фунциями по материалам, по селекции, по loose parts. (каждую попробовал, не то).. (В общем я помододелствовать решил на досуге, а там сами знаете как, модель разделена на 100500 частей) Мне надо вернуть все объекты в исходное состояние, т.е объединил я к примеру 30 кубов с 40 шарами (ну это пример) А потом надо мне разделить их обратно, чтоб отдельно получилось 30кубов и 40 шаров. Я просто в майке работаю, там сепаратор так делает. Ну я скорей всего не понимаю просто как, после майки блендер кажется со своим интерфейсом как с другой планеты. По идее loose parts но он мне модель из 6 частей разбивает потом на модель из 40 частей
  4. mageaster
    mageaster Знаток
    То же самое можно сказать о майке после блендера.
    Значит модель состоит не из 6-и частей, а из 40. То есть, изначально она, скорее всего, состояла из 6 ОБЪЕКТОВ, которые суммарно состоят из 40 несвязанных МЕШЕЙ. После объединения у тебя получается то что получается. То есть, 40 мешей разделяются на 40 отдельных объектов.
    В качестве обходного костыля рекомендую перед объединением объектов в каждом создать по группе вершин с уникальными именами (материалы, кстати, тоже подойдут), так будет легче выделять нужные группы мешей перед разделением.
    Andots нравится это.
  5. Andots
    Andots Знаток
    Да, так и есть, там один объект состоит из нескольких. Вообще в майке яб это решил деформером wrap, Взял бы основную геометрию, и к ней приврапил бы второстепенные части (которые идут отдельными мечами) Ну потом бы скульпил основной. Лан, буду пробовать методом тыка, может что то получится . Спасибо за совет, попробую создать уникальные имена, посмотрю как все это поведет себя после экспорта.Но наверно вообще не стоит пытаться объединять. Порядок вертексов нарушится и еще куча всего.
  6. Andots
    Andots Знаток
    А есть ли возм в блендере сделать аналог wrap, грубо говоря приклеить геометрию? Т.е на пальцах, беру все части, копирую и комбинирую в единый сшитый меш. Потом к нему клею наждую исходную часть (грубо говоря вертекс к вертексу) Потом леплю и мну второй меш, каждая приклееная часть в точности повторяет движения вертексов базы. Вроде как hook должен делать что то подобное, сейчас просто бленда нет под рукой чтоб проверить.
  7. mageaster
    mageaster Знаток
    Скорее, Vertex Parent.
  8. Andots
    Andots Знаток
    Спасибо большое, судя по всему именно то что надо
