An
Вообщем сижу с FR я достаточно давно, но если честно то никак не определюсь с правильными настройками GI, в принципе.
Так вот, я ну никак не могу понять, как мне правильно настроить
min/max (как я понимаю, что при правильной настройке, которую можно определить при рендере с сэмлами), достаточно будет подрегулировать лучи.
Странная вещь еще, если я при отключенном Reuse, ставлю рендеринг с сэмлами, то почему-то рендеринг начинается сразу, без просчета GI.
Также не ясно, как определить при небольшом значении лучей (что бы
предварительно считать не долго), только по сэмлам, необходимое их
количество в теневых участках, на стыках разных объектов.
Например, сэмплы в тенях лежат достаточно ровно и плотно,
а тень вся рыхлая и ступеньками.
И еще - в каких случаях нужно регулировать Balance и Curve Balance
Anton 3373
Да у меня такая же хрень! все зубцами - как будто без антиализера в некоторых местах, а также на тенях.
Тоже немогу избавится от артифактов.....
Кстати ты спрашивал как узнать какое уол-во фотонов нужно к примеру на стыках объектов и как это узнать - просто поставь галку Show Samples И он покажет все то что он там насчитал.....
Еще противопложнаяпроблема с reuse solution, но мне нааборот нужно чтоб он все пролетал без повторного обсчета фотон-карты, а он на серидине рендера в фрейм буфере начинает опять запускать обсчет карты фотонов.
А как это исправить так и ненашел....
P.S. Все ждем стедж 1 !!!
