АМД три бюджетные ноды
Всем привет!
Нужна помощь в выборе комплектующих.Судя по тестам рендера AMD FX-8350 Vishera и i7-3770K на равных отсюда решил взять три амд,Задача рендер анимационные ролики ,основной софт Maya,v-ray,mr и редко 3ds max.
Рендер скорее всего будет просто через сеть destributed rendering .
1) Вопрос по мат платам-если не гнать проц ASUS M5A78L-M/USB3 какие недостатки у этой платы? Хватит ли стандартного кулера на проц?
2) Под разгон хотя бы выше на 1Ггц кулера в пределах 1500р хватит? Мат плату я тут подсмотрел на 3д центре ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
3)Есть ли смысл ставить на ноды ссд к примеру на 120гб
4) На амд как я понял нет графического ядра, получается нужен будет видик,какой минимальный можно поставить?
Дима55
Я думаю баланс цпу и видео тебе будет трудно самому соблюсти. А ты попробуй свой взгляд переместить на A-10 7850K. Смотри там 4 ядра цпу и 8- R7(это 512 потоковых процессоров), может для FX необходимо видяхи с 1000 поток. процессоров . Но с A-10 я думаю энергопотребление будет меньше плюс идеальный баланс видиео и проц. , а мамку- со встроенной видяхой!(я думаю если ещё видюшку добаить дешовинькую будет лучше)
А в 15году AMD выпустят новый гибридный Carrizo может с 6ю цпу - http://www.3dnews.ru/824810 только графику не r7 а чёт получше, а в 16 будет новый FX .
А ещё почитай на оффиц сайте серверный гибрид AMD Opteron™ X2150 - http://www.amd.com/ru-ru/products/server/opteron-x/x2150#
Я думаю нода на A-10 самое лучшее что сейчас можно купить.
Отпишись чё-нить по моему коменту, обязательно!!!!!!!
Дима55,
Про баланс цпу и видео не совсем понял? Это я собираю чисто под рендер.
Про эти процы не слышал ничего но сейчас посмотрел в синебенче тест,странно что а10 на таком низком месте http://us.hardware.info/reviews/515...ew-amds-new-apu-benchmarks-igpu-cinebench-115 а с опетроном вообще не знаком по этому как то не рассматривал его. Выбирал пока что из тех по которым доступны рендер тесты относительно других цп и смотрел кто чем рендерит=) Раньше я не воспринимал ничего кроме интел, но сейчас пересмотрел свою точку зрения и вижу что многие рендерят на амд и не хуже чем на интел при этом стоимость гораздо доступнее,есть конечно свои минусы но мне это не мешает.
Дима55
Константин Костарев,
Так по результатам этого теста лучше i3 4330 каторый почти на 40 усд дешевле и энергр потребление ниже на процентов 25 чем у 7850K. Читал обзор толи на 3дньюс, толи ещё где-то что в многопотоке 7850 делает 4330, но 40 доларей всёравно разница. Если всё действительно так то по производительности, то амд провалилась полностью - а в это я верю меньше.
Пару месяцев назад я где-то читал что к FX8350 выше джифика 650го ставить смысла мало- это вам по 4тому пункту.
Может, всётаки дешевле FX'а с видио будет какойнибудь интеловский гибрид? как я понимаю в гибридные цп ставят математический блок от видях, тогда полюбасу разумнее гибрид. А вы как думаете?
