AMD Ryzen Threadripper 1950x
Тема в разделе "Железо", создана пользователем sman666, 7 ноя 2017.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. TAKARABOT
    TAKARABOT Пользователь сайта
    Всем привет ! Собрал второй комп для рендера 24/7 на базе AMD Ryzen Threadripper 1950x. В Cinebench 15 он выдал 2760 попугаев. Мой основной рабочий процессор (Xeon E5 2699v3) выдает в этом тесте 2240 очков. Воо думаю ОК . Но когда поставил реальную сцену на рендер Amd 1950x отрендерил за 8мин 59 сек. Хотя мой ксеон рендерит ее за 4 мин 53сек !!!!!! ((((( это в ДВА раза медленнее , хотя я расчитывал на прирост в 1,4 раза ( судя по тестам) Попробовал установить последний Vray и 18 макс - получил 6 мин 57сек ( немного быстрее) Пробовал потестировать V ray bechmark Amd оказался быстрее ксеона ! Но покупался он не для тестов а для реальной работы ! Вооооообщем я разочарован ((( Помогите ))) может кто сталкивался с таким ? возможно можно что то НАЖАТЬ ) и проблема не в процессоре ? Единственное на что грешу - взял две планки памяти по 8гб ( так как комп не основной) - а процессор может работать с 4 каналами . Это может быть причиной ?? Заранее спасибо за ответы
    Alex Mit нравится это.
  2. НечтоХрустящее
    НечтоХрустящее Активный участник
    Частота оперативки какая?
  3. dimon753
    dimon753 Пользователь сайта
    райзен по идее должен быть быстрее, они в рендерингах неплохо себя показывают
  4. 3DKing
    3DKing Знаток
    смотрел много тестов и обзоров и судя по всему дело именно в оперативке. Задействуй 4 канала и поставь самую быструю оперативу которую поддерживает твоя мать+проц.
  5. eddy444
    eddy444 Активный участник
    какова частота процессоров? ваш ксеон в турбо режиме 3,6 и 18 ядер, амд 16 ядер базовая частота 3400 в таком режиме он в принципе не должен быть быстрее, и вообще амдшные ядра медленнее. Не знаю какие обзоры вы смотрели но отзывы от реальных пользователей такие. Цимус риппера в его цене а не абсолютной производитоельности. Проц почти равной производительности с интелом но в 2 раза дешевле (ваш ксеон так аж в 4 раза дороже если верить первым строкам гугла) - это что - повод для разачорования ?
    Ну и тема с памятью для райзенов обсуждалась неоднократно - гуглите. Есть проблема, не всякая память заводится на нормальную частоту, но на скорость рендера " в разы " это не влияет.
  6. DrawMan3D
    DrawMan3D Пользователь сайта
    Может быть не хватает объема ОЗУ, подключается фаил подкачки на SSD\HDD, от этого скорость рендера падает.
  7. 3DKing
    3DKing Знаток
    очень жду ответа и разбора по этому делу, так как планирую поставить несколько тачек на тредриперах чисто под рендер. Если будут сливать то что нибудь на 2011 v3-v4 на двухпроцессорной конфигурации и мозги колупать не буду...
  8. Бабуин
    Бабуин Мастер
    райзен, конечно современный, не знаю ни че про него. Но у меня 8350 стоит 8 ядерный, а скорость у него как у i7 4 ядерного. По этой аналогии и ваш райзен меделнный тоже. Короче как стоит - так и рендерит, плюс горячий очень
  9. dimon753
    не болтайте ерундой. у 8-ми ядерного 8350 всего 4 FPU блока + устаревшая микроархитектура и низкая производительность на ядро.
    А райзен отличается от 8350
