Ambient Occlusion на источнике света в mental ray
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Кенни Жив!, 4 июл 2013.
Модераторы: Alex Kras
  1. Кенни Жив!
    Кенни Жив! Активный участник
    Доброго времени суток.
    Возник вопрос по Ambient Occlusion при визе интерьера.
    Надоело настроаивать АО в каждом материале сцены или рендерить АО отделним пассом и сводить в фотошопе.
    В нете вычитал, что шейдер АО можно навесить на источник света и сразу получить АО уже сведенное с основным изображением:
    Вставил в сцену OMNI, отключил в нем эффекты Diffuse и Spekular и для него в Mental Ray List засандалил Shader Ambient/Reflective Occlusion. После этого просчет FG ушел в бесконечность...Результата так и не дождался.
    Если кто-то делал подобный финт ушами-подскажите, что не так?
  2. lextorlex
    lextorlex Активный участник
    Если я не ошибаюсь, то этот источник должен находиться в нулевых мировых координатах координатах. Но про точный способ настройки этого финта не скажу, так как слышал о нем, но не пробовал
  3. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    да вроде работает
    лампочка off, тени off
    положение лампочки неважно потому что
    поставить галку ambient only
    mr light shader enablе и туда AO
  4. Андрей Власов 30940
    Андрей Власов 30940 Активный участник
    я пользуюсь скриптом Macro_mrArchMtlTools для настройки АО
    скрипт правда для конвертации Вирей матов в А&Д маты, но так же есть и кнопка для открытия и закрытия АО во всех матах
    [​IMG]
  5. Кенни Жив!
    Спасибо, заработало.
    Итак, итоги экспериментов:
    Рендеринг с включенными AO, FG и GI идет абздольц как долго - намного быстрее отрендерить АО отдельным пассом и совместить в фотошопе. Или накладывать АО на все материалы. Кроме того, В таком варианте FG дополнительно сильно высветляет изображение.
    Но эксперименты завели дальше...
    На одном из форумов человек выложил изображение(АО№1), которое, как он говорит отрендерил только при помощи АО без FG и GI: получилось у него неплохо. Можно рассмотреть как вариант рендера, когда ракурсов надо "быстро и много".
    Попробовал повторить его подвиг на простой тестовой сцене. Результаты на изображении АО№2:
    1)AO-ON, FG/GI-OFF - темно, страшно и нет отражений. Проявленных полутеней, для которых все затевалось-нет
    2)AO-OFF, FG/GI-ON - настройки самые бросовые, но как-то для примера сойдет(но и считается дольше). Есть отражения и полутени.
    3)AO-ON, FG/GI-OFF+экспозиция - светлее, но так отражений и полутеней как не было, так и нет.
    То есть, теоретически-все должно быть более-менее красиво. Такой вариант быстрого рендера пропадает. Может кто пробовал нечто подобное и скажет, в чем ошибка? Сценку прилагаю.
  6. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Может скрипт тормозит .Попробуй без скрипта.А так вроде всё работает.Насчёт отключения светильника.Пробовал с отключенным и включенным светом.Время практически не меняется вид тоже.Даже с включенным чуть быстрее.Также и разные светильники (фотометрики) результат аналогичный.
      337,2 КБ
      164
      342,7 КБ
      151
  7. Кенни Жив!
    А вот и изображения. С первого раза не прикрепились.
    Также прилагаю ссылку на тестовую сцену-может будет интересно поковырятью
    http://my-files.ru/bzaw.ВИЗ2.max
      65,9 КБ
      155
      94,6 КБ
      160
  8. Toer
    Toer Знаток
    к чему эти танцы с бубнами ? создал материальчик со всеми вкусностями протестил его потом сейвиш и выделить под жесткий SSD диск
    а с множеством светильниками в близи выставляеш качество 16 а те что сзади 4-8 жмеш Эксклуд и в потолок
    покупаешь нормальный проц 3820 либо 2700 гонишь до 4.6
    выставляю свое рабочее разрешение 1600 х 900
    пол часика все гуд все должно быть механизированно
  9. Rebate
    Rebate Знаток
    Я всегда делаю отдельно, просто я сразу его включаю, когда мат задаю. Для хрома и сильно отражающих поверхностей он не нужен, для прозрачных не нужен. Каждому мату разное расстояние и степень затенения... стенам расстояние до потолка, керамическим блюдцам 5 см только подчеркнуть углубленности и т.п. ... я противник общего АО.
    Настройки свитка АО огласите, сэмплы там..., свиток FG и GI тоже.
    А он не сказал, кто у него вторичку считал, если у него вся вкладка Indirect Illumination была отключена?
    Откуда им взяться если, FG/GI-OFF ты так и не включил... крутишь экспозицию, экспозиция математики просчета не меняет, то же самое мог проделать в фотошопе с сохраненной картинкой в *.exr или *.hdr. Правило - без FG/GI помещения не считаются. Не используй логарифмическую экспозицию, у тебя рендерер ментал, вот и пользуйся mr экспозицией.
    Всё зависит от требования качества, количества и разрешения рендера.
    Быстрый рендер - это черновой рендер.
  10. Кенни Жив!
    Извиняюсь за оффтоп, уезжал на выходные.
    1)То Toer:
    [создал материальчик со всеми вкусностями протестил его потом сейвиш и выделить под жесткий SSD диск
    а с множеством светильниками в близи выставляеш качество 16 а те что сзади 4-8 жмеш Эксклуд и в потолок ]
    Если можно-немного поподробнее.
    2)То Rebate :
    Шейдер АО, навешенный на источник света, висит в редакторе материалов.
    FG и GI, с котррыми пытался рендерить одновременно с АО висят в настройках рендера.
    Вторичку имитировал этот самый шейдер АО на источнике света.
    Автор первого изображения утверждал, что считал все без FG и GI, только с опять -таки шейдером АО на ИС.
