Альтернативные сравнения МАКС & КСИ
ayubu
Пишите сразу сравнения типа макс => кси образец (вопрос = zoom кнопка Z)
(ответ = zoom кнопка Z => zoom кнопка F)
Wats
А зачем это, если не секрет?
кстати Мах zoom = Z > Кси Frame Selected в активном окне = f, в во всех = Shift+f, Frame All = a, в активном окне = Shift+a...
А что будешь делать если одинаковых функций не найдешь :(
ayubu
Ты не так меня понял. Я не для того чтоб найти все схожие функции . Это ведь не только для функций и хот кея . В качестве сравнения можно впитывать и модификаторы и модули. Допустим возникает вопрос: subdivision =>subdivide polygons/edges shift+D
Григорий Чаленко
Куратор форума
Тема полезная, на самом деле.
Есть, например, подобный "словарь" Shake to Fusion transition guide. Весьма популярная вещь.
Если наберется достаточный объем, можно будет отдельно оформить. Слава участников перевода будет жить в веках! :)
Ссылки по теме:
http://www.stefandidak.com/pub/xsi1.php
http://www.xsibase.com/users/max2xsi/MAX2XSI.htm
ayubu
Да действительно полезный объем. Давайте и тут наберем такую инфу ,а модер оформит как эл книжку.
:) если это реально конечно
sshadows
Наивные... Макс - это набор кнопок и плагинов, а КСИ - это философия. То, что в Максе делается комбинацией кнопок, в Кси можно сделать несколькими способами. А с появлением ICE, так количество способов увеличилось на порядок... Читайте HELP, там все написано.
Григорий Чаленко
Куратор форума
Забавное мнение :)
Например, в английском языке слова могут иметь разный смысл в зависимости от контекста, а в русском языке один смысл можно передать разными фразами. Зачем нам тогда англо-русский словарь? Давайте лучше будем читать Большую Советскую Энциклопедию! :)
Wats
Ну если слава будет жить в веках :D То вот мои наблюдения в сравнении деформаций (Макс9 -> XSI 7.01):
Space Warps > Geometric/Deformable > FFD(Box) -> Get > Primitive > Lattice
Мод. PathDeform -> Deform > by Curve
Мод. PatchDeform -> Deform > by Surface
Мод. Skin Wrap -> Modify > Deform > by Cage
Мод. Flex (больше возможностей) -> Deform > QStretch
Мод. Linked XForm -> Edit > Create Cluster with Center (намного гибче и удобней)
Мод. Volume Select + Мод. XForm -> Volume Deform (также удобнее)
Soft Selection (Edit Poly, Mesh, Patch...) -> Proportional Modeling
Если тема не загнется, то буду переодически дополнять, и надеюсь не я один...
З.Ы. но вообще я согласен с sshadows, например
Footprints (ICE) -> Плагин Object Deform :rolleyes: ...
З.Ы.Ы Мод. - модификатор...
ayubu
Spacing Tool => Constraint >Curve (path) значение- Path%age: L(100)
Мод Vertex Weld => Modify > Poly.Mesh>Filter Points
Мод Lathe => Surf.Mesh > Revolution Around Axis
Spline (Detech Segment) => выбираем Knot принадлежашие сегменту > Curve > Extract Segment
Edit Poly>Edge>Create Shape From Selection => Edge > Curve > Extract From Edges
(ПКМ) Wire Parameters => View > Animation > Parameter Connection Editor
Edit Poly>Polygon>Detech => Polygon > Poly.Mesh > Extract Polygon (delete)
Edit Poly > Edge > Chamfer => Edge > Poly.Mesh > Bevel Components
Будет Время Еще напишу!
