ALT+TAB low speed
почему при переключении из, к примеру, Photoshopa
в InDesign CS CE, Индизайн секунды 3-4 думает,
как будто что-то подгружает.
Нельзя ли сделать так чтобы убрать эту задержку.
Например из Илла в Шоп и наоборот все моментально,
если конечно в буфер ничего не загонять.
Заранее благодарен
У меня все ок. Подобного не наблюдал.
Похоже, это ваш персональный глюк...
SerG[27th]
Закидываю в Индюк из Ворда объявления - по одному (верстаю автообъявы, сразу по маркам раскидываю). Частенько наблюдается вышеописанный глюк. Причём какие-то несколько строчек текста могут закидываться по 5-7 секунд! Визульно при этом наблюдаю следующее: пауза - текст сползает дальше, освобождая место для новой объявы - пауза - ощутимо медленное появление вставляемого текста - пауза... Загрузка ЦП при этом 100 %.
SerG[27th]
Писал уже где-то... Athlon XP 2600+/512 Mb DDR 400 MHz/80 Gb (на С свободно 20, на остальных никак не меньше 10-15)/GeForce FX 5200 64 Mb/ Win XP SP2 с актуальными обновлениями... Из резидентов - AVP, Outpost Firewall, ICQ... Шрифтов порядка 120... Все проверены, набор подключен TypeManager-ом адобовским... В общем всё как всегда. Тормоза такие временами наблюдаются именно во 2-м CS. Может подфартит босса крутануть на бабки и ещё 512 метров подкуплю, dual chanel будет... Глядишь - поможет. Хотя, не думаю что именно это - узкое место. Может, всё-таки будет патчик... Юзал Индюка и аглицкого и рус. триал. На данный момент стоит рус. с ехе-шником от аглицкого. Но и это не причина. Ботва с тормозами и загрузкой ЦП наблюдалась во всех 3-х случаях :(
