Alpha-channel в MR шейдерах(mia_mat).
Тема в разделе "Maya", создана пользователем MONARX3D, 13 дек 2008.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. MONARX3D
    MONARX3D Активный участник
    Подскажите пожалуйста - как правильно назначить черно-белое изображение, чтобы получить прозрачность в шейдере Mia_material? Если через Transparency -там где должна быть прозрачность, оно отображает цветом!
  2. MONARX3D
    Ребята, неужели никто незнает? Нехочется применять майские шейдеры для этой задачи, так как в сцене все MR шейдеры, и освещение будет очевидно разным.
    А моя последовательность действий такая:
    1. Создаю Mia_material_x
    2. Ставлю IOR=1.0
    3. Нажимаю на Transparency(сбоку кнопочка чеккер)
    4. Выбираю ноду File. Затем выбираю черно-белый файл(jpg).
    Дело в том, что нода файла не связывается с Transparency при этом, она просто создается в Hypershader'e.
    Обхожу это так:
    Дальше я подсоединяю outAlpha ноды File к Transparency Mia_material'a.
    Результат - там где должна быть прозрачность -там просто белый цвет вместо прозрачности :(.
    А мне нужно сделать заднюю крышку от плазменного телевизора. Сзади этой крышки очень много дырочек круглых, естественно геометрией это делать нерационально.
  3. Fabis
    Fabis Активный участник
    Просто подсоединяете черно-белую катинку к Cutout opacity во вкладке Advanced. Также рекомендую в file node во вкладке Color balance установить галочку в опции 'Aplha is luminance'. Советую на эту тему почитать Help по mia_material(_x), там очень подробно описаны параметры и опции этого материала.
  4. MONARX3D
    Спасибо, так и знал что Вы поможете ;) И все-то Вы знаете))) А насчет help'a: У Maya отличный help, но тут есть два фактора которые непозволяют им пользоваться: 1. Незнание анг. языка;
    2. Отсутствие свободного времени. Как раз второго мне и нехватает, но это временно. А про mia_mat, я где-то 1/3 недочитал :( Опять же из-за 2-го фактора.
  5. Fabis
    Напишите потом, если не сложно, решило ли это вашу проблему, для тех, кто окажется в подобной ситуации.
    P.S. Я тоже как вы английского не знал, но решил убить двух зайцев одним махом: со словариком сел читать F1 по mia_material и спустя 3 часа узнал и о материале этом и на немалое количество слов английских стал богаче мой словарный запас, чего и вам желаю.
  6. MONARX3D
    Напишу конечно, т.к. я это уже знаю ;) Спасибо. Я надеюсь мой словарный запас пополнится после прочтения книжки The Art of Rigging Vol 2 и Mental Ray for Maya, 3DMAX, XSI.
    Буду брать пример с Pantural'a :) По 10 часов в день в 3D мире :)))
  7. BALTIKA
    BALTIKA Активный участник
    Fabis - Просто подсоединяете черно-белую катинку к Cutout opacity во вкладке Advanced. Также рекомендую в file node во вкладке Color balance установить галочку в опции 'Aplha is luminance'.
    Почему прозрачность несоответствует наложенной текстуре. Все сделанно как у Вас .
    Шейдер - mia_material . Заранее благодарю .
      61,2 КБ
      73
  8. Fabis
    Странно, отверстие в тени непонятной формы, на овал не похоже :(, а что у вас в качестве ИС?
    Я, если встречаюсь с проблемными масками, поочередно их назначаю на diffuse и проверяю соответствие, может проблема с place2dTexture?
      13,7 КБ
      71
  9. BALTIKA
    Fabis ИС - система Sun and Sky in Mental Ray maya 2008.
    На плоскость на diffuse просто назначен красный цвет , к Cutout opacity во вкладке Advanced
    назначен черно-белый файл \ рисунок 1 \ , установлена галочка в опции Aplha is luminance.
    Рисунок 2 - ИС Sun and Sky \ неправильно \
    Рисунок 3 - ИС directional LIGHT \ все правильно \ рендер оба рисунка - Mental Ray.
      2,8 КБ
      70
      3,3 КБ
      73
      3,7 КБ
      70
  10. Fabis
    Честно говоря, даже не получается воспроизвести это явление, у меня все получается нормально: в render settings создаю Physical Sun and Sky, настраиваю направление света, назначаю mia_material на plane с маской на cutout opacity, вытсавляю Alpha is luminance и больше ничего не меняю. Рендер на maya 2008, без ошибок.
      24,5 КБ
      67
  11. BALTIKA
    Решение проблемы нашел методом тыка - в АЕ черно-белого файла , во вкладке
    Filter Type - Mipmap или OFF , остальные фильтры дают неправильную тень !?
    Причем это происходит в 2008 М , а в 2009 М все правильно для всех фильтров .
      15,7 КБ
      73
      16,9 КБ
      72
  12. Dr.One
    Dr.One Активный участник
    Ой спасибо тебе, друг. :) Я уже полтора часа пытаюсь наковырять почему у меня cutout opacity не делает cut. :)
    Теперь все пучком...глянь. :)
      410,9 КБ
      70
