Alpha channel in vegas
Тема в разделе "Sonic Foundry Vegas", создана пользователем teplotaya, 13 май 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. teplotaya
    teplotaya Пользователь сайта
    вот я допустим рендерю в афтер еффекте некий движняк. про рендере ставлю опцию RGB+ALPHA. Потом этот авишник затаскиваю в вегас. там кидаю его верхним слоем поверх видео но он почему то накладывается сугубо не так как нужно. типа альфа канал не действует. что не так ?
  2. serko
    serko Активный участник
    Тебе нужен без компресии тогда может получиться, а вообще чтобы место не засорять, делать фон зеленкой (или каким-нибудь не используемым цветом) и делай хромакей в вегасе.
  3. bassline
    bassline Знаток
    Тут все проще: правой клавишей на ивенте - закладочка media - в alpha channel выставляешь тот тип альфы, с которым выгружал из афтера.
    Аналог афтеровского interprete footage, только без предложения guess.
    А тема с хромакеем, на мой взгляд, чуть усложняет композицию и увеличивает время рендера.
    Все же вариант некомпресса rgb+alpha или image sequence несколько более корректен.
  4. serko
    Если нужен только DV, смысл места занимать. Ну сам прикинь 1 секунда DV 3,5 Мб, а без компрессии или тарга сиквенцией почти 30 Мб. Ну ладно если роликов мало, а если их более 10 и все они не меньше 8 секунд. Это пиз..
  5. bassline
    bassline Знаток
    фиг знает, я дык не парюсь:)
    не на всю ведь жизнь они у тебя там, на пластиночки можно архивировать...
    Опять же DV кеить - рак мозга, такие зябры:(
  6. bassline
    bassline Знаток
    опять же, смотря какая альфа бывает нужна...
    ежели просто че-то там обтравлено - без проблем, а если шайновские да старглововские прибамбасы - никакой кеинг даже на некомпрессе не поможет...
  7. serko
    свечение, конечно довольно трудно оприходовать, особено с ДВ компрессией.
