align???
как выпавнивать объекты относительно друг друга? не на глаз же!
да, где можно посмотреть уроки по rhino, ато в русскоязычном инете ничего нового нет.
Конечно не на глаз. Может и есть какой-то особо-специальный инструмент выравнивания как в кореле, я не знаю, никогда в нём не нуждался. Зато есть набор привязок (snap) - по сетке, объектам. ортогональная и планарная. С использованием вспомогательных линий можно выровнять что угодно и как угодно.
Тимофей.
Может поможет...
как в Corele можно использовать, с вкл.OSNAP...
Construction Line (Free!)
The Construction Line toolbar contains tools to quickly create construction lines on a separate layer.
It also has tools to print the model without the construction lines, and zoom to the extents of the model excluding construction lines.
Included tools:
Horizontal construction line
Vertical construction line
Angled construction line
Construction line through two points
Parallel construction line
Offset construction line
Configuration of construction lines
Zoom Extents (ignore construction lines)
Print (ignore construction lines)
To use the toolbar:
Download the ConstructionLines.ws and save it.
Start Rhino 2.0.
From the Tools menu, click Toolbar Layout.
In the Toolbar dialog box, click File, then click Open....
Open ConstructionLines.ws.
Click the toolbar buttons to activate the commands.
Note: These commands only work in the Top and Perspective viewports due to limitations in the scripting tools used to write the commands.
Type:
Toolbar Layout
Download:
ftp://ftp.mcneel.com/pub/rhino/plugins/ConstructionLines.WS (21 KB)
Rhino version:
2.0
Добрый день !
В основной массе случаев вместе с приведёнными выше способами достаточно команды Orient. В первом варианте 2_point она позволяет вписать объект по двум ключевым точкам с использованием ObjectSnap в некоторое пространство (ближайший аналог Align в MAX), что IMHO очень удобно для расположения полюсов ссечений на BiRails, а вариант 3_point обеспечивает выравнивание плоскости объекта относительно указываемой плоскости, каждая из которой описывется осевой линией и точкой на плоскости.
В дополнение к этому есть средства позволяющие расположить объекты вдоль кривой или на поверхности. Всё это богатство обретается в разделе Transformations инструментальной панели Rhino.
С Уважением DP.
всем большое спасибо за отклики. я раньше ни разу не создавал 3д, align в иллюстраторе, кореле для меня душа,.... %)) надо переучиваться.., хех. :))
Ушел думать :)
еще раз спасибо.
