align to object???
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 14 ноя 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
    Тут вот проблемка возникла, как спроецировать
    один объект (например, plane), на другой объект
    (например, NURBS point surface), причём по только
    одной координате, например, Y, не искажая положение
    вертексов plane в плоскости XZ.
    Понятно, что Tools->Align не лечит, он вообще это
    не делает, а двигает plane в целом.
    Конвертация NURBS point surface в Editable mesh не
    гарантирует сохранение геометрии результирующей
    поверхности в плоскости XZ, там всё кривое получается
    и не регулярное. Отпадает.
    По той же причине отпадают всякие Boolean операции
    с Extrude-объектами, они тоже дают отличающееся
    положение вертексов в XZ.
    Облазил help - так и не понял, есть ли в Максе такая
    возможность вообче? Может, какие-нибудь плугины есть?
    Пояснение к вопросу.
    Это всё похоже на Displace по одной координате Y,
    только вместо Bitmap надо использовать объект.
    Попробуй применить модификатор конформ. Выполнить выравнивание по видовому окну, вот, оно и выдавит вертексы только по одной координате, перпендикулярно осям -Х-У видового окна. Но, надо немного повозится что бы правильно его "подстроить".
    Я вот тут советик получил - использовать Displace Surface.
    Не катит, потому что положение вертексов в XZ искажается.
    Тут вот некоторое обобщение проблемы наметилось: как
    задисплейсить объёмный объект, например Box, относительно
    двух разных, лежащих друг под другом, NURBS point surface?
    При этом верхняя грань Box должна пройти по верхней NURBS
    point surface, а нижняя - по нижней. В случае, если в Box больше,
    чем два слоя вертексов, то промежуточные должны распределиться пропорционально. Естественно, положение вертексов в плоскости
    XZ (точнее, в касательном линейном пространстве), непредсказуемо
    заранее, поэтому требование сохранения их положения там снимается.
    Короче, как сделать Displace Surface по двум NURBS point surface?
