Alias & Rhino, Alias vs Rhino...
Тема в разделе "Alias Studio Tools", создана пользователем kodg, 25 дек 2009.
  1. kodg
    kodg Мастер
    первое что очень хочется узнать ...
    есть ли альтернатива в алиас вот этим риновским инструментам ?
      425,2 КБ
      230
      435,6 КБ
      353
      210 КБ
      335
      152,3 КБ
      223
      8,7 КБ
      264
  2. kodg
    kodg Мастер
    первое что хочется отметить это безусловное превосходство в данном случае Alias (первые две картинки в первом сообщении), curvature continuity поддерживает для всех четырех сторон Sweep-a? и намного чище геометрия.
    Rhino в данном случае создает большее количество кривых, и по краям очень хорошо видно обрывы curvature continuity.
    так вот ВОПРОС к знающим тонкости... чтоб довести этот объект до логического завершения нужно сгладить острый участок в рино это делается очень быстро...
      188,5 КБ
      225
      173,1 КБ
      222
      39 КБ
      221
      193,4 КБ
      211
  3. kodg
    kodg Мастер
    как это сделать в алиас ? я имею ввиду Merge edge чтоб они учавствовали в финальном Sweep-e ?
    я пробовал делать обычным блендом он очень хорошо справился с этой задачей но скорее всего из-за небольшого расстояния между поверхностями (даже получилась curvature continuity по бокам бленда)
  4. kodg
    kodg Мастер
    вот результат алиас
    в качестве gen curve использовал не trim edge, а созданую blend curve.
      349,8 КБ
      269
      359,1 КБ
      296
      290,1 КБ
      285
  5. rezerford
    rezerford Активный участник
    я сам работаю в алиас и уверяю всех что алиас отличен от рино своими инструментами анализа поверхности и кривых
  6. Dzhus
    Dzhus Пользователь сайта
    Кто подскажет как приводить диаграммы курватуры в надлежащий для уровня G2 вид?
  7. rezerford
    для этого нужно строить такие поверхности а не приводить
    если ты построил деповерхности и между ними свипнул с дж1 то все так и будет дж 1
  8. Dzhus
