Альфа кисти складок ткани.
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Гуудвин, 2 фев 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. Гуудвин
    Гуудвин Активный участник
    Здравствуйте, хочу сделать диван и столкнулся с проблемой. Хочу сделать складки но вот альфа кистей найти не могу, ссылки битые. Может у кого завалялось немного таких кистей ????? И еще один вопрос
    Я создал диван в 3d max . После чего я экспортировал в ZBrush( для создания складок). Что необходимо дальше сделать?? В смысле того, что сначала сделать ретопологию модельки потом развертку или ноборот. А лучше, если бы кто-нибудь из профессионалов в краце бы написал алгоритм действий??? Заранее благодарю !!!!!!!
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Если сетка норм.ретопология не нужна.Импортишь через goz в браш дивайдишь лепишь складки потом спускаешься на нижний уровень и разворачиваешь или в макс импортишь и там разворачиваешь не важно.Можно разворачивать и сначала если кроме складок ты ничего добавлять не будешь юв не потянется.Это модель для рендера интерьера или для и игры?
  3. Гуудвин
    для рендера интерьера)) Думаю что так мало кто делает или я ошибаюсь????
  4. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Делают особенно если мебель крупным планом или в стиле рококо)С обьемными элементами.
  5. Гуудвин
    Может тогда подскажите, какими кистями проще нарисовать складки. Скину картинку для примера складок( на ручках кресла, на спинке))))??????
      86,6 КБ
      1.045
  6. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    В принципе без разницы например cтандартной с вкл lazyMouse в меню stroke.Главное это понимать как и какие складки образуются.
  7. Гуудвин
    Спасибо большое будем пробовать))))
  8. Гуудвин
    Возникла проблема когда импортируешь через goZ в брашь импортируются пустой меш??? не подскажите в чем причина???
  9. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    В смысле пустой?Может нормали флипнуть нужно.
  10. Гуудвин
    Не пишется что импортированно 0 полигонов 0 точек и так далее((( когда наводишь мышкой на значек импортированной модели))
  11. Kopatych
    Kopatych Знаток
    если импорт в 3ds max то там есть такой косяк начиная с 2012 версии(а точнее если при импорте манипулятор присутствует а геометрии нет),тогда диск C/пользователи/имя пользованеля/appdata/local/autodesk/3ds max/версия макса/enu-все сносим в этой папке,грузим макс и импортим сново
  12. Гуудвин
    Я экспортирую из макса в ZBrush (болванку для добавления складок). Браш открывается и там пустой полимешь( 0 полигонов точек и т д) т е полимешь создается но он пустой????? Вот в чем проблема).
    А можно ли будет сделать так :
    1. Сделать развертку в 3d max модели
    2. Сохранить ее в формате obj
    3. Импортировать в ZBrush
    4. Добавить складки после чего экспортировать в макс при помощи goZ( будут ли также экспортированы карты нормалей, может карта текстуры будет(пока еще не решил)))))и не нарушится ли развертка модели???)
  13. Гуудвин
    А вот обнаружена еще проблемка и экспорт из браша в 3дмакс не осуществляется, вообще ничего не происходит(((((( может браш косячный у меня???? или руки кривые))))
  14. Kopatych
    Kopatych Знаток
    сделай как я говорил-от етого только настроики надо будет заново настроить в максе под себя,выложи скрин проблемы.все правильно для того чтоб снять карты нормала и дисплейса нужна готовая розвертка,в максе несовсем удобно розвертку делать есть спец проги тима анфолд или Uvlaout вроде так,карты после детализации надо ручками снимать,в браше в палитре plugin multimapexplorer выбераешь какие надо карты,их размер и соответсвеннонекоторие настройки,также биты для vray 32bit для mentalray 16bit
  15. Kopatych
    Kopatych Знаток
    альфы ввиде складок для кистей можно сдесь скачать в разделе alpha http://pixologic.com/zbrush/downloadcenter/
  16. Гуудвин
    Ок все сделаю))) А как лучше сделать развертку?? Имею ввиду стоит ли разрезать на части модель( там где складки будут в дальнейшем) или лучше как бы одной цельной она была. Как лучше нормал карты лягут??? Ни каких сообщений об ошибке не выдает просто ничего не происходит))))
  17. Kopatych
    Kopatych Знаток
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=1
  18. Гуудвин
    Посмотрел все альфы и не нашел складок((((((
  19. Гуудвин
    Сделал как вы говорили, нечего не изменилось((( Потом просто взял и переустановил ZBrush и все стало работать как часы)))))) урааа
  20. Гуудвин
    Чтобы темы не плодить подскажите пожалуйста))) Импортировал я свой диван( потом сделал полимеш) сделал складки теперь хочу сделать нормал карту, а создать ее нельзя?????(кнопачка не нажимается))
Модераторы: M.R.K.
