альфа карты подскажыте!!!
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем LEGASIX, 22 июл 2010.
Модераторы: M.R.K.
  1. LEGASIX
    LEGASIX Пользователь сайта
    Подскажыте в чом можно создавать безшовные альфа карты в браше пробовал получается неочень(( подскажыте!!! может у когото есть туторы как правильно в браше создавпть!!! буду очень благодарен!!!!
      44 КБ
      164
  2. (R)om@n
    (R)om@n Знаток
    Где-то есть уроки, но не могу найти(
    Чтоб убрать шов, можно в фотошопе доделать.
    Filter - Other - Offset
    задаешь значение смещения и края изображения "перекрутятся" на середину. Потом нужно только зарисовать швы и вернуть смещение обратно
  3. LEGASIX
    Offset можно использовать когда текстура однородная((он здесь неподойдет!!!
    я делал по книге Introducing_ZBrush 2008_rus ето когдапри заполнение екрана снимками ( shift+s) надо сместить рисунок(~) но при добавление новых елементов они стают или слишком темные или слишком светлые и ето независет от глубины((((в книге об етом ничего не пишет, кнога по брашу 3.1 я учусь в 3.5 браше может в етом проблема?
    вот что в книге показано а что у меня получилось
      57,6 КБ
      505
      44 КБ
      132
  4. LEGASIX
    Плиз подскажыте!!! я уже стою на одном месте в изучение браша почти неделю(((
    буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!!
  5. croll
    croll Активный участник
    На, пропащая душа. :) Дальше я думаю сам найдешь?
    Код:
    eat3d.com/zbrush35_intro/ шестое видео ^_^
    P.s. Не стоит ограничивать только форумом, в интернете очень много ресурсов по Zbrush, достаточно ввести основные сочетания слов в поисковик «Google»: Zbrush, create tileable alpha, и т.д. Тот же диск так же можно найти. :rolleyes:
  6. vasabii
    vasabii Знаток
    Когда то очень давно, если не ошибаюсь, Skif написал отличный урок как сделать кольчугу в максе с помощью дисплэйсмента, поищи тут на рендере этот урок, тот же принцип можно использовать и для альфы, я бы сделал ее именно так.
  7. LEGASIX
    Спасибо всем за ответы!!! Я уже разобрался))))))))
Модераторы: M.R.K.
