Альфа-канал
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем -, 5 май 2004.
    Товарищи! Есть ли в Максе понятие альфа-канала (прозрачного фона). Или при рендеринге нада ставить синий и потом при мотнаже кейнгом яво вырезать?
    Для того, чтобы изображение было с альфа-каналом необходимо рендерить изображение в формат поддерживающий альфа-канал, например TGA (32-bit), RLA и т.д. И второе условие - карта Background должна быть выключена.
    Если не понял - переспроси. Объясню подробнее.
    Понял, спасибо. Единственное что, прошу процедуру выключения карты Background.
    По умолчанию Background выключен. Но если включил, то выключить так:
    меню Render->Environment->свиток Background флажок Use Map должен быть сброшен. Color может быть любым. Но есть такой ньюанс: запомни это цвет для того, чтобы при монтаже в AE, указать этот цвет при импорте как premultiplied-matted with color. В другом случае, при контрастном фоне, вокруг изображения будет появлятся тонкая линии этого цвета.
    Совершенно справедливо! Такую обводку фоновым цветом наблюдал в АЕ, когда вставлял в проект avi-ку из Макса и вырезал кеингом со стандартной настройкой параметров ее (авишки) background.
    Спасибо за консультацию.
    Дядь, юзай поиск, там это уже столько раз спросили...
