Альфа канал?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Shadow 8520, 12 июл 2005.
  1. Shadow 8520
    Shadow 8520 Пользователь сайта
    Привет всем!!! Уделите пожалуйста немного времени для пояснения.Читаю сейчас книгу по материалам, а там сказано следующее: "Opaque Alpha (Непрозрачный альфа канал) - при установке этого флажка лучи света , выходящие из материала в окружающею среду, не будут вызывать генерацию маски прозрачности в альфа-канале материала." Вроде бы все понятно, правда если знаешь что такое "альфа канал" ? Но увы как раз этого я незнаю. Если несложно поясните доступным языком пожалуйста, что это такое и с чем это едят. Или скажите где можно об этом почитать.
    P.S. И несколько слов о других каналах. Заранее спасибо.
    Альфа-канал обычного растрового (то есть какого-нибудь jpg-а) изображения - это дополнительные 8 бит информации про каждый пиксель, "говорящие" о его прозрачности, то есть возможности отображать то, что расположено под данным пикселем при наложении его на пиксели других изображений. Соответствено, в 3D - это информация о прозрачности данной части трехмерного объекта или его целиком. Хранится эта информация в виде маски (то есть черно-белого изображения, хотя можно использовать и цветное). В таком изображении темные участки обозначают меньшую прозрачность, а светлые - большую.
    В книге, очевидно, говорится о флажке, отметив который, вы отмените эффект, оказываемый текущей маской, и сделаете объект полностью непрозрачным.
  3. Shadow 8520
    Большое спасибо!!! Как я понял, альфа канал отвечает за прозрачность материала тоесть, когда я применяю текстуру в канал непрозрачности (Opacity) это и есть "альфа-канал". Так?
  4. MaxWell
    MaxWell Знаток
    По сути да.
  5. Shadow 8520
    Ок! Тогда многое становится понятным. Спасибо за разъяснение.
  6. Gaborak Dmitry
    Gaborak Dmitry Мастер
    подскажите пожалуйста
    мне нужно создать волосы для персонажа используя альфа-канал
    применяю текстуру к обычному материалу ничего не получается
    нужен как-то материал особенный или настроить альфо-канал?
  7. BWOY
    BWOY Пользователь сайта
    Angel, извини я не понял, ты случаем не создаёшь ли волосы посредством текстурирования чего-то Soli-ного картой/bitmap'ом с прозрачностями между "волосиками"?) вроде для этого специальный модуль существует, Hair/Fur(?) или как-то так. Я конечно ничего не понимаю в создании волос, но что-то я не слышал про альфа там ничего. Кстати, ты Poser юзаешь? там очень нормально с волосами работать, необломно правда. А ещё говорят в Final Fantasy (1ая часть, 2ую не смотрел(( ), у тётки на бошке 40 000 волос и у кажд. индивид. поведение итд
    А ещё!...)))))))))))))).. в анонсе семинара Render.ru 2005 обещали "доклад"-мастер-класс от спецов по этому поводу. Жалко что я и там не был)) неудачник!)....
  8. Grigoriy Arutunyan
    Grigoriy Arutunyan Пользователь сайта
    а нельзя ли название книжки по материалам, которую ты читаешь, обыскался :(
