Альфа-канал...
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем Andrew 311, 1 окт 2001.
Модераторы: logosman
  1. Andrew 311
    Andrew 311 Мастер
    Почему не сохраняется альфа=канал
    "не сохраняется" где?
    save alpha? или в save RGB форматы держащие Alpha не сохраняют её?
    если последнее - у меня аналогичная проблема... кто-то знает что нужно сделать?
  3. Andrew 311
    Andrew 311 Мастер
    У меня ЛВ 6.5 ...
    Рендерю картинку (например объект)...
    По умолчанию стоит PictureViewer
    Выбираю в правом-верхнем углу Alfa.
    Пытаюсь сохранить - нифига :((
    ставлю в установках рендера save alfa....
    пофигу...
    А Альфа нужна !!!...
  4. DPS
    DPS Мастер
    Наверно какойто глюк......
    Попробуйте сохранять 32-х битный формат (например, .tga или .tif). Там альфа сохранится точно. К тому же, не надо будет разбираться в двух потоках файлов, да и на монтаже удобно.
    :о)
  6. Andrew 311
    Andrew 311 Мастер
    Огромно спасибо !!
    Сохранил в *.tga, открыл в Шопе, альфауже на месте !!!... Радость !!!
    Единственное, много места файл занимает...
    Но это не проблема :)...
    Еще раз спасибо !
    Я обычно сохраняю в 32 битном PSD, а если анимацию - то в avi (full frames no compression)
  8. Стренш
    Стренш Знаток
    а что за авишники с альфой?
  9. Andrew 311
    Andrew 311 Мастер
    Да, мне тоже интересно :)
