Акварель в Пэйнтере
Тема в разделе "Corel Painter", создана пользователем Natalia 19410, 9 фев 2003.
Модераторы: Moderator.
  1. Natalia 19410
    Natalia 19410 Знаток
    Вот, что мне стало интересно. Когда мы рисуем акварелью (особенно методом "отмывки", профессионалы знают, как это), то необходимо, чтобы перед нанесением следующего слоя краски предыдущий слой просох.
    Однако, в Пэйнтере я сталкиваюсь с проблемой, что при попытке нанести второй слой краски, он перемешивается с первым (( Как "подсушить" слой?
    Размывание сухой краски регулируется параметром pickup (brush controls->water->pickup). Если выставить его на 0, краски не будут смешиваться. Еще можно создать отдельный слой.
    Спасибо ))) С брашами мудрила .... чей-то не то получается ))
    Со слоями сейчас попробую ))
    В версии до 6 (включительно), после рисования акварельной краской, потом надо выбрать "Dry", после этого слой акварели становится обычным слоем
    Ага, насколько помню, в старых пейнтерах акварель только на canvase была, там новый слой не сделать, и настройки у кистей другие... Тогда да, сушить надо. Номер-то какой?
