AI 9 не сохраняет файлы!
По команде Save, сохраняя в 9-й версии, после первого сохранения он берет и пишет: "Acrobat PDF File Format has been difficultes" -- и не сохраняет. Приходится сохранять через Save As, что тоже не всегда помогает. Вы сталкивались с таким делом?
Внимательно почитай форум! Такой вопрос уже задавался.
Еще может быть прикол в кривых шрифтах. Если при сохранении стоит команда шрифты включать в состав файла, то программа будет ругаться. Если ее отключить, то он сохранит.
Кроме того, дело может быть в русских именах файлов или каталогов. Проверь, чтобы ни в имени файла ни в пути их не было.
Есть еще одна причина -- градиентная или pattern-заливки на скрытом (hidden) объекте или висячей (stray) точке. Подробнее см. <a href="http://www.adobe.com/support/techdocs/1fd02.htm">http://www.adobe.com/support/techdocs/1fd02.htm</a>.
Спасибо! Переименование "Моих документов" в "My Documents" подействовало!
Три варианта решения этой проблемы дают сами адобовцы здесь:
http://www.adobe.com/support/techdocs/26b3e.htm
