...крэк с таким описанием. У Вас какая версия?
AfterBurn 2.5B Installation
1) Install, ignore the error message.
2) Edit your registry so that the path of the license server is proper:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\AfterFLICS
Change the ImagePath value to the actual path for AfterFLICS.exe
Example: AfterFLICS.exe to C:\3dsmax4\AfterFLICS.exe
3) Make sure the license server is working by running AfterFLICS_tools.exe
or by checking the services in Win2k. If it is not running, start it
manually.
4) Make a backup copy of your original afterworks.dlu, and replace that one
with the one in crack.zip.
5) Run MAX, and it will register the plugin automatically.
6) Close MAX, and replace the cracked afterworks.dlu with the backup of the
original.
7) Run MAX again, and you are finished.
NOTE: Installing in Win98 is NOT recommended!
manually.
original.
отвечаю в 1Х раз.
Дата: 25-09-2002 23:39
AfterBurn Installation
Инсталируйте игнорируюя предупреждения
Меню Пуск(Start) -> Выполнить(Run) -> запускаем regedit.exe ->
далее следуя по пути находим ImagePath и вводим нужный путь..
manually.
Если Win2K проверить в Мой Компьютер->Управление->Службы..запустился ли сервер AfterFLICS_tools..если нет нажать Пуск
Сохранить afterworks.dlu из папки 3dsmax/plugins/ куда-нибудь в другое место, а в папку 3dsmax/plugins/ записать такой же файл из папки - crack
Запустить МАХ, плагин зарегистрируется автоматически
original.
Закрыть МАХ удалить afterworks.dlu которое было из папки crack..и в 3dsmax/plugins/ вернуть "родной" файл (тот что сохранили куда-нибудь в другое место)
Запустить МАХ и работать
Установка под 98 не рекомендуется
manually.
original.
" Сохранить afterworks.dlu из папки 3dsmax/plugins/ куда-нибудь в другое место, а в папку 3dsmax/plugins/ записать такой же файл из папки - crack "
Tcshto ti imeesch wwidu, tschto propisat nugno W root - pligin.ini:
[Directories]
AfterBurn =C:\Programme\3DSMax_v.4.2\plugins\Afterworks.dlu
[Help] "
Potom ja startanula Max, dolgno bilo saregestr., potom otklutschit Max i wstawit
originalnuu dll i po-nowomu sapustit Max i WSE ?
Esli tak , to umenja ne rabotaet !
[Directories]
[Help] "
Ja chotschu opisat, kak ja delau s samoggo natschala .
1- menjawse w regedit ;
2 - instaliruu A.B.;
3 - Startuu w A.B. tools exe serwer, da prosto on ne stertuetsa .Ja snatschalo ego deinstliruu, potom nagimau knopku instal i startuu server.
4- menjau dll ;
5- Startuu Max i ne lesu w Envwiroument, t.e. prosto startuu ;
6- menjau kracknutuu dll na originalnuu sapuskau Max, wchogu w enviroument i wisiwau A.B. i dolgno bit wse w porjadke ?
Wot takoi chod deistwii - eto werno ?
4- menjau dll ;
а ты ещё не попробовала?
насчёт пункта 3 - я не понял..
я вообще не понимаю в чём проблема. всё делается за 5-ть минут и работает.
сервер должен стоять и быть запущен. длл сначала вставляется крякнута, запускается МАХ, МАХ закрывается, ставиться длл старая. всё. работает. если - нет. убедись что версия которая у тебя есть вообще у кого-то работает...попробуй скачать другую.
