AfterBurn - первый плаг, который не ставится, помо
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 5 сен 2002.
    Ну никак не регистрируется, есть и 2.5, и 2.6. В обоих есть краки. Вот как там написано, что надо делать:
    - после инсталяции надо заменить родной файл на крякнутый,
    - перезапустить макс, afterburn должен зарегистрироваться автоматически.
    - закрыть макс, и заменить обратно крякнутый файл на оригинальный.
    - запустить и работать.
    После всего этого плагин как был не авторетизированный, таким и остался.
    Помогите пожалуйста.
    ну правильно ;)))))) - ты две последние строчки из твоей сопроводиловки вычеркни ;) а то вернул на круги своя ;)
    инсталл->замена->запустить и работать....
  3. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    AfterBurn Installation
    1) Install, ignore the error message.
    Инсталируйте игнорируюя предупреждения
    2) Edit your registry so that the path of the license server is proper:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\AfterFLICS
    Change the ImagePath value to the actual path for AfterFLICS.exe
    Example: AfterFLICS.exe to C:\3dsmax4\AfterFLICS.exe
    Меню Пуск(Start) -> Выполнить(Run) -> запускаем rgedit.exe ->
    далее следуя по пути находим ImageParh и вводим нужный путь..
    3) Make sure the license server is working by running AfterFLICS_tools.exe
    or by checking the services in Win2k. If it is not running, start it
    manually.
    Если Win2K проверить в Мой Компьютер->Управление->Службы..запустился ли сервер AfterFLICS_tools..если нет нажать Пуск
    4) Make a backup copy of your original afterworks.dlu, and replace that one
    with the one in crack.zip.
    Сохранить afterworks.dlu из папки 3dsmax/plugins/ куда-нибудь в другое место, а в папку 3dsmax/plugins/ записать такой же файл из папки - crack
    5) Run MAX, and it will register the plugin automatically.
    Запустить МАХ, плагин зарегистрируется автоматически
    6) Close MAX, and replace the cracked afterworks.dlu with the backup of the
    original.
    Закрыть МАХ удалить afterworks.dlu которое было из папки crack..и в 3dsmax/plugins/ вернуть "родной" файл (тот что сохранили куда-нибудь в другое место)
    7) Run MAX again, and you are finished.
    Запустить МАХ и работать
    NOTE: Installing in Win98 is NOT recommended!
    Установка под 98 не рекомендуется
  4. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    rgedit.exe = regedit.exe
    ImageParh =ImagePath
    Лаки, спасибо что уделил мне свое время.
    А если на моей XP нет \ControlSet001\ :(
    есть \ControlSet002\, \ControlSet003\, \ControlSet004\ и \CurrentControlSet\
    причем AfterFlics есть в \ControlSet003\, \ControlSet004\ и \CurrentControlSet\
    и везде пути правильные...
    Мне кажется проблема именно в этом, все остальное делал в точности как ты написал, может у меня xp-шка какая-то глючная.
    Наверное у иллюзива другой кряк есть.
    illusive, если ты еще здесь, если не сложно сбрось мне по почте кряк к Afterburn'у.
    чета как то у вас все сложно....
    вот выписка:
    .,adba,.
    ,dHMMMMMMMM, .adHHba.
    dMMMMMMPэ4HMMH, dHMMMMMMMMMMI
    dHMMHP ' YMH ,dMHPэ~эHP .MH
    +----.HMM$P---------H@P--------------------,dMMP--- HMп---dMPп---+
    | ,MMPэ эп adMb. .adb. ,HMMMI HMI dMMP |
    | ,MMэ .dMэTMMI dMMMMI dMMMMMп HMb.dMMPэ |
    | HM' ,dMP .MMP .dMMMMP dMэTMMP d#@H###K. |
    | HMa. dHHэ MMP dMHэTMMMMP ,MMэ .MMMMMMMMMb. |
    | `MMMMMb. .dMP HMM dMэ ,MMMMэ ,MMP HMPэ~ ~эHI |
    | `э4MMMMb. `эп HMHadP ,MMMMп .MMэ dMP `MI |
    | эMMMM, HMMMMэ ,MMMP HMэ dMP ,a. .Mп |
    | HMMba. HMMMHэ IMMэ IMP HM ,dMMPэ .Mэ |
    | HMMMMI IMMMP dMMэ IMP HbadPэ ,MMP |
    | dMMMMH' dMMMэ IMP dMM ,HP~ aMMHP |
    | dHMMHPэ .HHH' `п MMP dHэ ,dMMHP |
    +-----dMMMHPп-----.MMM'------------IMMI---,dMb.dMM#MMэ---[dM'01]-+
    .dMMMHэ HMM ' IMMI IMMMMMMPэ
    dMHMMHэ dTM ' `э~ `THPэ~
    .dMMMMHэ `~
    HMMXPэ
    `эп
    | -{ AfterBurn 4.5C for 3dsmax 4 }- |
    -+-----------------------------{02/04/2001}-----------------------------+-
    | -{Release Info}- |
    Company.........: Sitni Sati
    Nr. of disks....: 3x 2.88 MB
    Type............: 3-D Plugin
    | -{Installation}- |
    -Unpack and run the installer (AB25cR4.exe). Follow the on-
    screen instructions.
    (распакуйте и запустите инсталяху (AB25cR4.exe).
    Следуйте инструкциям на экране)
    -Replace the Afterworks.dlu in the 3dsmax plugin directory with
    the cracked Afterworks.dlu from when you unpacked.
    (- заменените Afterworks.dlu в 3dsmax в плагин дериктории на взломанный Afterworks.dlu)
    -Run AfterFLICS tools, either from the program group or the
    AfterFLICS_tools.exe in the root installation directory of
    3dsmax. Click "Install."
    (Запустите AfterFLICS tools, из корневой дириктории 3dsMax->нажмите Install)
    -When AfterBurn asks for an authorization number, just enter
    any combination of numbers.
    (Когда AfterBurn попросит набрать авторизационный номер, введите любую
    комбинацию цифр)
    ENJOY!!
    (НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!!)
    illusive, у тебя же другой крак, может вышлешь, если не сложно?
    Если слишком сложно не надо, тогда я поищу другую версию (которая идет под цифрами 4.5 - как у тебя). чем-то не понравилась моему компу 2.5.
    Спасибо за ответы.
    щас заливаю на фтп - адрес смотри на мыле...
