AfterBurn дергается !
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 23 апр 2002.
    Ребята, че за хрень ?
    Я ставлю AfterBurn на любой источник частиц, и когда ставлю скорость частицам меньше 5, то после рендеринга огонь дергаеться(я хочу чтобы огонь горел медленно).
    Я проверял,- чем медленнее скорость частиц, тем больше дергается.
    Кто знает, как от этого избавиться ?
    Плиз помогитеееее !!!
    там какая то борода помню была с версиями ...
    ( в архивах поройся - там ответ есть )
  3. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Боролись с этим тем,что перед окончательным рендером машину перезагружали,МАХ перезагружали и ничего не трогая рендерили..
    Но это плохо крякнутая версия ..поищи версию 2.6 там всё ок
    У меня версия 2,6, кракнуто by HV.
    А че есть еще другие?
    Какие лучше?
    Поставил AfterBurn 2.6, сделал всё как доктор прописал.
    Запусил MAX 4.2, а он не загружается,
    вернее загружается до определённого момента и вылетает.
    Снес AfterBurn, подчистил за ним, а MAX всё равно не работает-(
    пришлось всё переустанавливать.
    Буду очень признателен если подскажешь, как его правильно установить.
  6. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    2.6 последняя.. Видимо кряк. Попробуй найти другой AB..
  7. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    http://www.render.ru/forum/read.php?f=3&i=40010&t=40008
    Огромное спасибо!
  9. Guest
    I made a mistake in packing the wrong protection dll's in the release of Afterburn that I think you have.
    Sitni.Sati.AfterBurn.v2.6.for.Max.R4.fixed-VOX
    It made avi output jitter like you describe!
    I fixed it and released an updated Fully working version 2 days after that release.
    Sitni.Sati.AfterBurn.v2.6.for.Max.R4.fully.working-VOX
    The way to fix your problem is to uninstall the Old AfterFlics protection server from your system and install the one I supplied with Dreamscape and you should be ok.
    If you managed to get hold of my Fully working release of Afterburn then you have nothing to worry about.
    HVox
  10. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Понятно всё с вами :)
