AFTER EFFECT???
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 22 авг 2003.
Модераторы: Dark™, Skif
    Помогите разобраться с AFTER EFFECT???
    В MAYA рендерю сцену из 100 кадров в TIFF.
    имею:
    filename.1.tif,
    filename.2.tif,
    filename.100.tif,
    КАк их совместить в AVi или MOV или какий-нибудь другой
    формат для просмотра ???
    Скомпоузить-это и есть создание клипа из рисунков или что это такое?
    Thank YOU!!!
  2. Igor Prigornev
    Igor Prigornev Знаток
    Adobe Premiere 6.5 ... .
    1) Компоузинг суть есть сборка (см. англо-русский словарь), как частный случай сюда можно отнести и сборку секвенций в целый видео фрагмент,
    хотя общественность, говоря о компоузинге, подразумевает значительно более сложный процесс, но к таким мелочам придираются только снобы.
    2) Сборку секвенций лучше производить в чём-нибудь попроще, как,
    например, упомянутый PREMIERE, а ещё легче это делает VIRTUAL DUB,
    небольшая такая прога, можно взять у производителя (условно бесплатно).
    3) А почему бы сразу в Майке авишку не сварить, если ты компоузингом не занимаешься?
    В *.avi Майка рендерит фиговски. Все же, лучше пользоваться специально обученным для этих дел софтом.
    Да в этом aftereffect жмешь импорт -> files, выбираешь один из твоих отрендеренных файлов, ставишь галку ниже Iff sequence и OK, и он сам импортирует все твои файлы в одну последовательность.
    А дальше с ними в афтере можно делать кучу уматных вещей, работать с цветом, навешивать различные эффекты, ставить маски, ну в общем как фотошоп, только с анимацией.
    Я считаю каждый трехмерщик аниматор должен знать программу композинга, такчто бери aftereffect и изучай - не пожалеешь.
    Обзывай файлы
    filename.001.tif,
    filename.002.tif,
    filename.020.tif,
    filename.100.tif,
    а потом как сказано выше
    Да в этом aftereffect жмешь импорт -> files, выбираешь первый из твоих отрендеренных файлов, ставишь галку ниже "V" sequence и OK, и он сам импортирует все твои файлы в одну последовательность.
    Тока в Афтор Эфф не забудь поставить 25 к в сек на последовательность а то там по умолчанию 30
    Всем огромное спасибо
