Adobe Photoshop CS6
косоловский
Один из моих .PSD файлов перестал открываться в Adobe Photoshop CS6 - Adobe Photoshop не удалось открыть документ "filename.psd". Один из вариантов было открытие файла в других версиях, но это не помогло, а других методов я не знаю. Ребята какие-либо советы ... для восстановления файла… может какой инструмент для восстановления файла photoshop применить ?
M.O.Z.G
Ну, зависит от того на сколько он убиты и чем. Попробуйте открыть его в Fireworks, это похерит правда, некоторые стили и Adjustment Layers, если вообще откроет.
Из не бесплатных:
http://www.officerecovery.com/photoshop/
https://www.psd.repair/
Но не факт, что что-то восстановиться вообще. Посмотрите размер файла, на сколько он соответсвует действительности. А то там может быть 0б, в результате какого-нибудь неудачного копирования по сети. Тогда уже бесполезно всё будет, конечно.
А так, бэкапы наше всё)
артемгорбач
Вы можете как вариант попробовать открыть "Мой компьютер, затем диск "C", а затем папку "Windows". Найдите временную папку Photoshop, откройте ее. Найдите файл внутри временной папки, которая соответствует имени поврежденного файла, дважды щелкните по нему, чтобы открыть его в Photoshop. Нажмите кнопку "Сохранить как" в "Файл" части основного меню. Сохраните его в другом месте и под другим именем. Или как вариант по лучше использовать программу https://www.repairtoolbox.com/ru/photoshoprepair.html
