Adobe InDesign 2.0 CE и Adobe Illustrator 10 шрифты без начертаний..
В новых версиях (Adobe InDesign 2.0 CE и Adobe Illustrator 10) гарнитура имеюшая несколько начертаний, отображаеться в списке лишь с одним начертанием (тоесть например без Italic, Bold ...)
(PC, W2K eng, )
Если вы имели дело с такой проблемой, а тем более с решением -- напишите
Честно говоря, не замечал такого.
Ты чем шрифты устанавливаешь?
Если ATM-ом, то каждое начертание в нём отображается как отдельный шрифт -- так вот всех их и нужно активировать (флажки поставить).
Или сам шрифт кривоват. Вышли мылом какой-нибудь из таких шрифтов, посмотрю -- скажу точно.
У меня по маленькой подсказки (Shlyap's) возникло и потвердилось подозрение, что сам файл сделан коряво. Шрифт "почти" лицензионный.
Фирма TYGRA -- если кто знаком. В наборе имееться "копии" гарнитур в Type 1 - формате, но к сожалению моего там не оказалось.
Даже в ATM 4.1 DLX отображаеться как единый, хотя в списке их 4 начертания. (http://www.mart.com.ru/des/bug/atm.gif).
При этом, при наборе, все выглядит вот так:
Adobe Illustrator 10 eng -- http://www.mart.com.ru/des/bug/ill10.gif
Adobe InDesign 2 CE -- http://www.mart.com.ru/des/bug/indd2ce.gif
в случае с InDesign мой TrueType наотрез отказался вообще работать.
:)увы, но есть и такая проблема - с отображением шрифта в InDesign (история 2).
Возможно надо исправить описание шрифта в программах типа: Macromedia Fontographer?
*кто хочет опробовать -- http://www.mart.com.ru/des/bug/fonttygra.zip
.des.
Подтвердилось моё предположение о "кривости" шрифта. Причём кривой он
сразу по нескольким пунктам:
1. Неразбериха в именах шрифтов и начертаний, т.е. имена разных
начертаний совпадают, а должны разниться.
2. Не прописана codapage 1251, хотя и отрисованы символы кириллицы.
Illustrator с такими шрифтами худо-бедно работать может, но не
InDesign.
Шрифты иследовались в FontLab 4.
"Фирма" TYGRA выказала свою некомпетентность. Если ты легально купил
ЭТО, то можешь продавца "ставить на бабки". :)
Да, вопрос исчерпался тем, что оказалось я использовал "кривые" шрифты.
Искренне благодарю! Всё работает. Теперь изучу новое для себя, буду править фонты.
.des.
Кириллицу «с кондачка» лучше в нем не править, так как у него не прописана кириллическая кодировка. Для работы с ней надо написать (дописать) новый файл <забыл_имя>.enc в каталоге Fontohrapher'а. А еще лучше — FontLab'ом. В нем (ней?) уже есть все необходимое.
Кстати, в этих шрифтах кириллицу загнали на место латинского расширения с помощью именно Fontographer'а
2 Hy:
FL 4 convert from demo-mode to full-capabilities mode using:
— official path (use official FL4WinFull.exe, 620K)
— serial number (use keygen).
Welcome to www.soft-forum.ru :) First step you must register on this site (press «регистрация» button). 2nd step go to «поиск» ("search", below «Поиск по Ключевым словам» text) section. 3rd step—enter search string «FontLab» into correspondence field. Them choice «-- программы» from drop-down list (below «Поиск в форуме...»).
Wait ten seconds… and take a links to needed parts of the FL ;-)
Подскажите где можно достать Русский словарь для Adobe InDesign 2.0 CE с переносами?
Та же проблема. Не могу найти русский словарь для Adobe InDesign 2.0.
Помогите.
