Adobe CS3/CS4 проблема (help)
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем enotdesign, 30 янв 2010.
  1. enotdesign
    enotdesign Активный участник
    Проблема такая. Если при открытом фотошопе запустить иллюстратор, появится окно загрузки после чего иллюстратор закрывается и говорит ошибка. Без подробностей. И наоборот если открыт иллюстратор и ты в нем работаешь - открыть фотошоп то та же беда будет с шопом, он начнет подгружаться и закроется. Система XP SP3 x86 комп новый. мать asus p5qc, проц intel core 2 quad q8300 2,5 ghz, видео ge force 9800gt ddr 3 1024mb, память 2gb одной планкой patriot DDR2, плюс 3 саташных баракудовских винта. Вобщем места свободного дофига. Плюс блок питания 520 (что ли). Ставил CS3 все точно так же. Вобщем дело совершенно точно не в установщике кривом, тем более на ноутбуке таких проблем нет. Да и еще я на всякий случай проверил (так как грешил на дрова видяшные(кстати стоят последние с сайта)) Снес полностью с машины видяшные дрова и проверил - проблема та же один в один. Так что не в дровах дело. А в чем? Может у кого похожая проблема была? Тачка новая. Ей всего несколько дней. ТО есть по сути что происходит. Либо работает иллюстратор и не работает шоп, либо наоборот, а вместе работать не хотят. Что за бред.
