Adobe Color Engine не может инициализироваться
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 11 май 2005.
Модераторы: Mic Nau
    При запуске ФШ CS пишет " do not make widegamut to lab test" а затем "Do not make initialize... problem using ACM (т.е. Adobe Color Engine") и все- программа закрывается. ФШ 7.0 работает без проблем. Знатоки, подскажите что делать???
    Забыл сказать,- Р4 Cel. 2Gg, 512 mb, XP SP1. Самое интересное, что рашьше (до какого-то определенного момента) CS работал нормально.Потом ФШ стал выдавать те сообщения при загрузке параметров. А дальше пошли глюки системы (попал вирус)- переставил ХР на отформатированный винт и те же сообщения получаю вновь и не могу загрузить этот CS. Переустанавливал его не один раз с разных дисков- результат один и тот же.
Модераторы: Mic Nau
