Adding key-frames
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем -, 30 апр 2003.
    Анимация с 1 по 10 кадр, с 10 по 20 объект стоит на месте, с 20 по 30 делаю анимацию и объект самопроизвольно начинает какие-то непонятные передвижения с 10-го по 20 кадр, хотя до этого нормально все на месте стояло. В чем проблема? Все это просиходит в Plasma 1,0 , но она очень на 3D max похожа, может кто знает, в чем дело???
    самый простой вариант: все ключи копировать в соседние кадры. если посложнее - лезь в параметры контроллеров. в махе это на вкладке motion или в track view.
    Залез - где покрутить? Я тут тыкаюсь, пока что никаких результатов :(
    В граф эдитре в режиме курв правой кнопкой на ключе, измени тип ключа.
    Изменить на что? Нашел, что ты сказал, там есть:
    - draw curves
    - reduce keys
    - properties
    В properties я тоже не увидел чего-либо похожего на изменение типа ключа :(
    Огромная просьба, поясни, что ты имел ввиду? А то пока я после каждого изменения в последующем ключе возвращаюсь в предыдущий и изменяю сделанное обратно :( А иногда и на два ключа назад приходится возвращаться. Часто вообще ничего не помогает, все равно какое-то дваижение добавляется автоматом :\
    Плиз, помогите. Пока что, не смотря на мучения сумел таки небольшой ролик сделать, оцените - http://www.hot.ee/rldesign/maniacmicB wrote:
    > тип ключа.
    - draw curves
    - reduce keys
    - properties
    - draw curves
    - reduce keys
    - properties
    Значит в плазме не так как в максе.
  9. Guest
    Я советую в 11й кадр скопировать 10й, в 19й скопировать 20й. Тогда интерполяция должна пересмотреть кривую и выровнять ее. Если не помогает то с 10й по 20й скопировать 10й кадр. Если не помогает займись Max'ом или Майкой.
