add edge tool выделение
Такой вопрос, как убрать карандаш при разбиении ребер, нажимаю "\" вьюпорт становится белым и выделять приходится карандашом. Можно ли эту опцию отключить, если можно то где? Заранее спасибо.
madmax64
Вероятно никак, этот инструмент вызывается как раз нажатием на "/", если вам не нужен этот инструмент, то жамкайте "Esc" или назначте собственный хоткей на эту клавишу.
Это вероятно неправильно настроенные драйвера видеокарты, если используете NVidia, выключите сглаживание
как настраивать Radeon не подскажу, никогда им не пользовался.
madmax64
Вообщем то Автодески говорят следущее: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13522800&linkID=12544120
Посмотрите, может поможет..
madmax64
Судя по скринам видеокарта у вас встроенная, на ноуте, вероятно дело в этом, не тянет.
