Адаптация Revit под ГОСТ
- Автор темы Sahafa
Бог с ними с представлениями, у меня есть вопрос посерьёзнее- адаптация Ревит под ГОСТ. Не в обиду будет сказано работающим в Ревит, сам хочу на него полностью пересесть и делать в нём проекты на всех стадиях от ПП до РП но без этого дальнейшая работа в нём смысл практически теряет, а доделывать в автокаде+СПДС..., зачем, если в Архикаде и без всякого СПДС можно без проблем чертежи делать в соответсвии ГОСТ.
Можно ли в Ревит в семействах создать подобный инструмент, отметка высоты? Я пробовал путём модификации существующего M_Spot Elevation - Target Filled.rfa но он не показывает плюсики... Вобщем как сделать подобную вещь как библиотечный элемент в Архикаде? Прошу скрины, ссылки на пример решения проблемы. Был бы очень благодарен.
сопряжений линий в углах так чтоб они были не округлые, а чёткие прямые как в Автокаде? Это если включены веса линий.
P.S. Самая противная сторона работы в Ревите - это смежники. ИМХО. У меня вся компания работает на "голом" Автокаде и переходить на что-то другое не собираються еще лет 200. Кроме того недовольно смотрят, когда расспечатываю чертежи не в Акаде))). Смешно с одной стороны, но в проектах постоянно что-то меняеться и добавляеться, надо быстро скинуть, человек исправит, дополнит и опять в Ревит. Решение я вижу в настройках самого экспортера для ДВГ, т.к. если перееминовать слой, начинаеться страшная паника))). Шрифты иногда некорректно переносяться, кое что лишнее и т.д. Проблема бы отпала сама собой, но большой комплект чертежей отнимет много времени. А объяснять людям что такое Ревит и проводить агитационные акции я точно ненамерен!
КТО ЗНАЕТ КАК АКАД 2008 ВИДИТ РЕВИТОВСКИЕ 2008 ФАЙЛЫ? И НАООБОРОТ.
ОК! Спасибо! Попробую, а у меня в конторе почти все работают в ArchiCAD, есть тройка упёртых автокадчиков..., но они к счастью голоса не имеют. Смежники да, в автокаде, но опять же так как почти все архитекторы работают в Архикаде, то с ними проблем нет. Насчёт перехода с Архикада на Ревит думаю мне удастся раскачать двух человек как минимум, тем более один видел возможности пакета, я показывал как делются окна и двери в Ревите. Что не так как в Архикаде с нередактируемым gsm, которого надо очень геморно править в скрипте а визуально никак, или через maxon form но опять гемор... Человеку понравилось, хороший экспорт в dwg.., вот если решить адаптацию под ГОСТ тогда супер!
На Аркаде меня не регистрируют почемуто
А как настроить отметки высоты чтоб были в метрах а не в миллиметрах? При том чтоб сами размеры остались в миллиметрах. В измерениях проекта мало опций, ставлю или метры или миллиметры при чём влияет на все размеры. А по отдельности каждую категорию как менять?
Опять это не дело. Размеры должны быть в миллиметрах, а высотные отметки в метрах!
ОПРОС! Кто как организует проект в Ревите? Я черчу в Drafting View, в Sheet все компоную, чтобы видеть все листы, если надо там же редактирую, там же распечатываю хитрой настройкой. Знаю, что это не идеальный вариант (в оформлении РД я не так силен как в моделировании). В планах создать листы с ссылками и вообще максимально адаптизировать работу над проектом (без Акада и СПДС). Приветствуються полезные советы и наработки, не стесняемся спрашивать...найдем ответ общими силами! Выкладывайте наработки и полезности, все то, что поможет максимально оптимизировать работу над проектом!!!
Sahafa сказал(а):
А чем делать скетч новой стены; solid form-->extrude, void extrude... или линиями?
Вообще интересует ещё endcap как в ADT...Т.е полигональная стена должна пристыковываться к обычной без граници разделения, как на примере в Архикаде.
