Action с пересохранением в др. формат файла
Вот есть много аишников. Нужно каждый из них открыть, произвести некоторые операции и пересохранить в файл eps. Если в экшн записать сохранение файла, то он все остальные будет записывать в eps с тем же именем. В диалоге Batch нет параметоров, указывающих тип файла при сохранении.
Вроде всё работает. Посмотри мое сообщение здесь (только там с кодировками траблы)
http://www.softforum.ru/news.exe?cmd=article&group=cps.adobe.illustrator&item=1175&utag=
<В диалоге Batch нет параметоров, указывающих тип файла при сохранении
а где ето такой диалог?
Вообще то есть в палитре Action кнопка слева от строки в самом action -- там и выставляется появится меню или нет
